标题: 杂牌5P5E主板不能安装操作系统 [打印本页]
作者: 会员197011    时间: 2010-1-6 20:11
杂牌5P5E主板,2.4cpu,ddr400 512内存,5200显卡。开机打开BIOS,设置光驱启动都正常。重启安装GHOSTXP,光驱打开安装界面正常,选择将操作系统安装在C盘回车,屏幕上就显示出英文没有光驱,无法安装操作系统。除主板外所有硬件都是另一台正在使用的电脑上的,我又把其它一台正常电脑上的硬件拿来试机一样结果。安装光盘在其它机器上安装正常。我实在弄不清楚这块主板哪里出了故障,怎样解决,请老师们指点迷津。
作者: 你想要的网络    时间: 2010-1-6 20:21
把硬盘撤下来,放到另一台做系统,记住:一定要在本机恢复
作者: tszeng    时间: 2010-1-6 23:29
你试试用DOS版的GHOST安装系统,或是用PE安装系统,
最好用U盘启动。
作者: 缘定三生    时间: 2010-1-7 01:23
安装的光碟是好的啊?光驱了?或者是你换一条硬盘数据线试试看,我遇到过,到最后是数据线的问题,在BIOS可以看到硬盘的容量。
作者: 会员197011    时间: 2010-1-7 10:40
所有硬件都不只换过一个。二、三楼老师的办法我试一下。
作者: 钟应亮    时间: 2010-1-7 10:44
为什么不试试纯净安装版呢,我说的纯净安装版不是GHOST,而是那种装一个系统要差不多一个钟的那种版本。
作者: 会员197011    时间: 2010-1-7 17:33
采用纯净版安装、U盘安装,在其它电脑上安装再拿到这个电脑上恢复,都出现死机。
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-1-7 18:19
楼主...用最小化系统试一下,不要装系统...直接进入光盘里的PE...如果进PE正常的话..就是硬盘那边的问题了..硬盘线检查一下..
作者: 会员197011    时间: 2010-1-7 19:54
运行光盘PE,便重新启动。
作者: zhanshi54    时间: 2010-1-7 20:23
进diskgen,做好分区,就会解决了,估计是硬盘分区出了问题
作者: z889090    时间: 2010-1-7 20:49
pe 应该可以去试一下吧
作者: 会员197011    时间: 2010-1-8 09:11
PE已经试过死机,硬盘已经换过N个。
作者: 莲花五村    时间: 2010-1-8 09:46
主要考虑硬盘数据线吧,多查查这个。
作者: 华硕经销商    时间: 2010-1-8 09:58
见意采用  微软  安装系统的古老装机方法吧
作者: 会员197011    时间: 2010-1-8 19:11
硬盘线换过N次,非克隆安装过N次。
作者: 邪灵小富    时间: 2010-1-8 19:19
你换过显卡试过吗,还有就是主板的供电管换掉,应该能解决了。我遇到过几回
作者: 君心似水    时间: 2010-1-8 19:29
用U盘启动,进PE试试
作者: xuxhe    时间: 2010-1-8 19:31
下另外的ghost看看啊
作者: zy329465    时间: 2010-1-8 22:09
1,你这种情况,用PE最小系统安装,应该没有问题的。我也碰到过多次了。都是这样就解决了
2,最好测试一下硬盘,看看有没有问题。如坏道等。
3,实在不行,只有低格一下系统是最后一招。
作者: okyiranok    时间: 2010-1-8 22:49
有没有用别的方法安装过系统
作者: 横县超想    时间: 2010-1-9 07:39
主板的问题,看有没有鼓包的电容,内存显卡IDE的供电是否正常,进PE不行就应该是硬件有问题
作者: 坏果果    时间: 2010-1-9 09:50
换张系统盘试试吧,安装版的
