标题: 强行开机 [打印本页]
作者: wangzheyong    时间: 2010-1-6 17:37
标题: 强行开机
1.我接上电源,点PWR-SW ,CPU 风扇转
2.我接上电源,点PWR-SW,CPU风扇不转,但我短接绿线和地线,风扇就转起来了
请问大家有什么区别?请指点下 谢谢了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-6 17:44
1,这是正常的触发动作
2,这个是主板没有触发,绿线和地短接只是让ATX电源强制工作
作者: 汉阴陈培    时间: 2010-1-6 18:08
同意楼上的说法
作者: 汪尧晒    时间: 2010-1-6 18:15
点PW-ON不能开机就是开机电路的故障哈。
作者: limingliming    时间: 2010-1-6 18:24
是呀这么简单
作者: wangzheyong    时间: 2010-1-6 20:21
4楼说:点PW-ON不能开机就是开机电路的故障哈。
那点PW-ON风扇能转就不要查开机电路,就查供电.时钟.复位电路吗
作者: wangzheyong    时间: 2010-1-6 20:22
请大家指点我一下,我说的对 吗
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-6 20:29
wangzheyong 发表于 2010-1-6 20:21
点PW-ON不能开机就是开机电路的故障哈-----有时也不一定的,如短路的情况下就开不起机
作者: 南门二饼    时间: 2010-1-6 20:38
楼主可以搜一下关于 开机电路 上电时序 之类的贴子
