双灯口的高压条能不能当单灯口的使用呀
雪中漫部
2010-1-6 17:04
双灯口的高压条能不能当单灯口的使用呀
手上有台笔记本的屏用的是单灯口的高压条,但现在我没有这种高压条,双灯口的就有,能不能接一个,另一个口空着,这样使用?
或者大口改成小口使用行不行的。
武汉天涯浪子
2010-1-6 17:12
双灯的要看是那一种,有些双灯的高压条只有一个反馈的就可以直接接单灯管,如果是2个反馈的接单灯管就需要改线路,大口转小口有现成的线卖的
蓝天大地
2010-1-6 17:22
把不用的口串起来
维修公司
2010-1-6 17:47
能用,但这要改线路,,
周德伦
2010-1-27 20:32
能用的。在不用的端口接个小电容就行了
sttlwb
2010-1-27 22:40
跟在后面多学学
血枫
2010-1-28 10:20
有的可以 有的不可以
