DELL 1000加电无显示
爱人如爱己
2010-1-6 16:55
DELL 1000加电无显示
今天接一块机器 Dell vostro 1000 开始是跑显卡信号但不显示 我以为是显卡问题 【ATI显卡】 加热显卡没用 加热过之后 偶尔灯闪现像 发现内存槽很脏 洗洗干净 还是不稳定 又是跑显卡不显示 有时灯闪 此板子是AMD CPU 以前知道DELL 灯闪就是纠错 但不知这次是纠什么错 冒昧问大家一句 是不是CPU 坏了 显卡坏的可能性不大吧!!!!此机子集成显卡,还一长两短报警,明显是显卡问题,但做北桥,换北桥,故障依旧,所有电压都已经出来了,求论坛的高手赐解,谢谢
Ferrari
2010-1-6 18:53
还是先判断是否过了内存 更换的CPU试试 还有北桥工作条件
清风陈
2010-1-7 10:56
建议楼主先换U试试,,然后再做别的
筑友维修
2010-1-7 11:01
北桥供电正常了 时钟 复位也要查查的!
lijiangyuan
2010-1-7 11:18
内存的工作条件正常了吗?供电、时钟、内存槽以及内存槽旁边的排阻!
yuhaiyun2010
2010-1-8 17:12
刷BIOS应该能解决问题!!
