明基FP71G+
糖衣大炮
2010-1-6 16:36
明基FP71G+
一台明基FP71G+,开机后显示不正常,如下图
(51.76 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2010-1-6 16:36 上传
请问这是什么问题,怎样去维修?
谢谢各位,屏线已清洁了,暂时没出现问题,正进一步测试中。
武汉天涯浪子
2010-1-6 16:43
先清洁屏线
破小孩
2010-1-6 16:55
人家原来的故障肯定不是这样的,你还是处理下屏线吧,这种屏线很容易这样的 多用牙刷刷下
凌天电脑
2010-1-6 17:01
屏线可能有问题
维修公司
2010-1-6 17:49
重新插一下屏线,,如果不行就换个通用板点一下,,,看是板还是屏的故障,,,
乌头鸟
2010-1-6 18:56
用橡皮檫一下屏线
ldywzy
2010-1-7 09:48
我怎么看像是屏碎了
千千小一
2010-1-7 10:36
看来屏线是很容易出故障的位子!
黄炳忠
2010-1-7 14:19
如果不是屏线。就换给通用版试试。区分是驱动板还是屏。如果是驱动板那应该是主芯片有问题。如果是屏那你焊下屏的主芯片。
浙江男孩
2010-1-7 15:00
这种情况90%多是屏线接触不好,用酒精清洗一下,还可以在接口处垫点胶布,再插上屏线,使屏线接触良好
金刚168
2010-1-7 15:27
10#
浙江男孩
不同意你的观点, 不可能是90%那么多,那要看是什么品牌的液晶了。。
cdz
2010-1-7 15:37
这种故障如果已经确认屏线没问题了,那就把屏线两头插座补一下焊,连接不好可能性 比较大,还不行的话可以拿到外面配板那些档口亮一下屏,不就知道是那块问题了。
基费
2010-2-22 12:06
重新插一下屏线就好了
