华硕笔记本开机白屏
好求上进
2010-1-6 14:30
华硕笔记本开机白屏
华硕笔记本一开机屏幕就显示白屏,外接是花屏,换了内存还是一样。没有独立显卡的,请问这是什么缘故?
华升科技
2010-1-6 14:32
直接加焊北桥...
腾源电子
2010-1-6 14:33
北桥坏的面大
钦胤维修
2010-1-6 14:59
LZ华硕什么型号的机器呀
使命召唤
2010-1-6 15:31
没有独立显卡 就是集成在北桥里的啊 加焊吧
清风陈
2010-1-6 15:43
北桥换了就可以了
肖春来
2010-1-6 22:03
呵 是的加 焊北桥吧。。。
维修伤身体
2010-1-6 22:38
百分之90是北桥 直接干吧
王来练
2010-1-6 22:53
北桥的问题
达丰电脑
2010-1-6 23:14
北桥的可能最大,加焊不行,换一个应该会好。
kingdragon
2010-1-6 23:55
那就做显卡啊
思创维修
2010-1-7 10:13
既然外接花屏,就做北桥!我遇到过累似的问题!
lyj1082
2010-1-7 20:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
肖春来
2010-1-7 20:55
最好重新北桥。。。。
清风陈
2010-1-11 14:30
楼主做北桥好了吗?怎么也不回复一下。
易修维捷
2010-1-11 15:03
大家都说是北桥问题,你试着加焊下北桥,或者跟换掉
午后一板
2010-1-11 15:18
集成北桥问题! N桥吧?
长虹吸海
2010-1-11 15:28
加焊北桥试试。
