开机无显示,需要手动复位才显示
旋风科技
2010-1-6 14:12
开机无显示,需要手动复位才显示
一块VIA的芯片小板,cpu是直接集成在主板上的,开机无显示,需要手动复位下才可以显示,换了个电源试了下,就可以自动复位,但是哪个电源电压一切都正常,输出的电压我每个都测试,都是正常,请问下各位师傅,这个到底是什么问题,是主板还是电源,如果是电源的话,应该是电源那一部分的问题?
志虑高远
2010-1-6 14:17
根据楼主的描述像是电源的问题,不过可以多换几个电源试试就能排除了。电压正常不一定代表电源就是好的,遇到过好多电源空载正常负载能力不足的。
蓝天大地
2010-1-6 14:17
电源的次级输出电容全部换掉,还有灰色线的滤波电容
旋风科技
2010-1-6 14:21
我负载的时候测试电压也是正常的,而且手动复位后,一切都是正常的
南山电脑医院
2010-1-6 14:33
你可以换一下IO试一试‘
木叶飞星
2010-1-6 14:39
将电源拆开来观察一下有没有什么坏的元件。
黑客技术
2010-1-6 15:05
测一下电源pg电压正常在4到5 v之间,如果偏低电源有问题。
电子元件
2010-1-6 15:05
加焊一下S、N桥,我想一定是有地方接触问题。
凌空舞笔
2010-1-6 15:59
应该就是电源本身的问题了吧..还换IO..搞SNB?楼上误导吧?
旋风科技
2010-1-6 16:02
4#
是啥子
电压5v正常吗
旋风科技
2010-1-6 16:03
6#
木叶飞星
拆了看了,观察不出是什么问题,电容也没鼓包
小富
2010-1-6 17:08
把电源打开看下···
应该是电容有鼓包了···
旋风科技
2010-1-6 17:16
12#
小富
已经查看过不是电容的问题了
吕富贵
2010-1-6 17:28
查查你板子 谁负责复位 换掉 负责复位的一般是IO或时钟(可能性很小)
南门二饼
2010-1-6 18:26
电源灰线的电路
正常情况下,pson#信号变低后,ATX电源在100-500ms后将灰线电平变高
猪红朝
2010-1-6 18:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
