东芝 A50笔记本维修一例
殷德刚
2010-1-6 13:44
东芝 A50笔记本维修一例
一东芝A50笔记本,插电流表,开机,马上保护,拆开主板VGA头附近有水迹,测试1394芯片供电3.3V电压对地数值偏低,找来一样的芯片换之,数值正常,上电开机,电流上到0.4A马上掉下来,闪黄灯,测得VCCORE没有,仔细看了CPU 供电芯片,没什么水迹,测芯片主供电,发现偏低,跑这个线路,发现断线了,飞线,电压上来,但还是断电,找个一样的CPU 1.5迅驰的,还是一样,有点头晕了,再找个赛扬的 1.4的 ,电流上到0.5 ,停了一下,接着上到0.8,1.1 等,看样子OK ,外接果然亮了。
Ferrari
2010-1-6 15:04
A50原来用的CPU是多少 进液后CPU损坏了吗?
没看明白。
limingliming
2010-1-6 16:30
楼主我看不明白呀/
清风陈
2010-1-6 16:31
好像不怎么清楚的
老包大哥
2010-1-7 00:01
换cpu为什么,楼主是按照什么来判断的?
a000135
2010-1-7 07:46
开机就保护的机器好难修 几个大电感没短路我就没思路了
莲花五村
2010-1-7 10:50
不明白换CPU是哪来地构思,也太神奇了.前面的倒是短路的维修思路.
