查看: 1228|回复: 3
V星848主板故障
发表于 2010-1-6 13:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星848主板 原来是好的 后来用时候发现点不亮|(上cpu 复位常亮,vcoore拉低没有电压,拆掉cpu,供电正常,复位正常,换cpu问题依旧)
高手支援!
发表于 2010-1-6 13:28:30 | 只看该作者 �
搞错了吧?拆掉CPU供电怎么会正常? 之前是好的板子现在不行,建议先清洁 后放电, 不行的话看看你的CHU座是不是BGA封装的,压下,看效果
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-6 13:46:21 | 只看该作者 �
CPU座的可能性较大啊!
发表于 2010-1-6 14:12:14 | 只看该作者 �
洗洗板子看看
