标题: ASUS A3000 电池能开机 电源不开机 [打印本页]
作者: 笔记本120    时间: 2010-1-6 13:21
插电源没有待机电流 开关没有3.3V电压  。插电池能开机 一切正常进系统 请教高人
作者: 大众客服    时间: 2010-1-6 13:22
看看电源前段的问题!
作者: 笔记本120    时间: 2010-1-6 13:28
没有电路图 前段电路跑不了
作者: 笔记本120    时间: 2010-1-13 19:23
dddddddddddddd
作者: 笔记本120    时间: 2010-1-14 09:10
DDDDDDDDDDDD
作者: wangyukai2080    时间: 2010-1-14 09:20
肯定是前段电源块的问题
作者: 陈鹏电脑    时间: 2010-1-14 15:37
能不能充电啊。
作者: 硬件爱好者    时间: 2010-1-14 15:43
查下待机电路
作者: 闭眼过马路    时间: 2010-1-14 15:49
电源插座到隔离保护电路到公共点 先查一下
作者: 热爱人民    时间: 2010-1-14 17:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天石科技    时间: 2010-1-14 17:35
重点在充电电路周边  保护隔离电路  电源转换MOS管
作者: 沪上飞鸟    时间: 2010-1-14 18:05
此故障要跑线路的,应该不难修的。保护隔离电路,和冲放电电路是重点。
作者: 笔记本120    时间: 2010-1-14 19:14
是个MOS管坏了
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-14 20:38
保护隔离电路
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-1-14 23:21
保护隔离的问题 你查下MOS  从系统供电往回查 或者直接从电源口查到系统供电处 都可以
作者: 南极人    时间: 2010-1-15 00:11
你查下隔离保护电路 ,也许 保险或者MOS管坏了。。。
作者: 新越科技    时间: 2010-1-22 01:27
隔离保护电路的问题
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-22 08:47
楼主问题解决了,应该说清楚是什么地方的MOS,毕竟上面大家说的情况都是猜测,你解决问题你是有最终发言权。
作者: 清风陈    时间: 2010-1-22 11:12
一般坏的最多的是保险,,,楼主仔细查一下
作者: 何玉庆    时间: 2010-1-22 11:17
对,对。修好后要拿出来分享啊。哪个管子坏了?
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-1-27 09:13
没有待机电流?这个就是送钱给你花的,从接口到公共点,如果这个也搞不定。。。我不说了。
作者: 王志佳    时间: 2010-1-27 09:53
保隔电路有问题,打下就好了
作者: 艺达电脑维修    时间: 2010-1-27 10:02
有这样的好事```////??????
作者: 清风陈    时间: 2010-1-27 10:17
跑一下公共点到隔离保护的线路。。。
作者: 忘事如风    时间: 2010-1-27 10:25
查隔离保护这块吧!。。。
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-27 10:38
楼主这个问题解决了没有?解决了发上来给大家也看看。
作者: 笔记本120    时间: 2010-2-2 19:24
电源接口旁边的MOS管 好像进了点水  上面有水迹 所以我换了就好了
