标题: intel 主板 [打印本页]
作者: 用户已删除2    时间: 2010-1-6 12:05
标题: intel 主板
E210882
D865GLC    主板        主板电压  都正常     .............插上内存..内存报警.....BIOS 刷过 .......I/O   换 过 .......
内存旁边的   电容也 换过......换是 内存 报警...... 数据地址线对地 阻止都正常...........
不知道该 怎么  修着  主板了..........
内存 %100  是  好的                内存报警怎么修呀
作者: 电子陈    时间: 2010-1-6 12:43
SPD 184脚 是3.3 /2.5      91 92脚 3.3/2.5  有吗。
打内存到北桥 的值··
如果都正常  可以先把网卡 洗了呵
作者: 用户已删除2    时间: 2010-1-6 13:37
电压  都正常   有 2.5
晶振 我都 换过了
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-6 13:45
压北桥看看能过不
再有就是把声卡网卡取了在试试
再不行
就难搞了
作者: 维科孙伟    时间: 2010-1-6 13:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hopewin    时间: 2010-1-6 13:54
都正常那就是北桥事了
作者: 江是我们    时间: 2010-1-6 15:12
内存不过.......跟  网卡.......跟 声卡 有啥 关系呀。。。。。。。
       现在 是 冬天 .......俺这  也没有  打雷 下雨.........
上面的  人  都是   吓求  指导
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-1-6 15:56
把内存擦一下..槽用刷子搞干净...再用力插上去..我用这方法弄过很多内存报警的机子|
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-6 16:05
压一下cpu坐和北桥,先把内存槽和内存用工具处理一下以防氧化。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-1-6 16:35
BIOS        .
作者: 江是我们    时间: 2010-1-6 16:55
内存   我 清晰 几百边  了 ......   换是 内存报警
  内存是  好的
作者: 芯捷电脑    时间: 2010-1-6 17:01
我遇见过,是时钟CA431131坏了。你可以测量内存槽的SMBCLK和SMBDATA这2个脚就知道了,故障时有个脚没有电压。这2个脚称为系统总线。
作者: 用户已删除2    时间: 2010-1-8 13:07
我又 遇到 这 一块  主板
                         主板  不开机..... 换了 I/O  开机了.....就是  内存 不过.....
电压都正常.......内存插槽 干净 的很
作者: chatuphero    时间: 2010-1-8 13:38
是不是CPU作虚焊啊
