查看: 3354|回复: 19
[显卡维修]
铭瑄7300gt 花屏 为满天星状~!求助
发表于 2010-1-6 11:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MATS 测试结果
换过显存的这块(只换了上边两个)
没换过的
结果很严重 是不是 GPU 有虚焊啊 请高手指点 一下
发表于 2010-1-6 12:43:24 | 只看该作者 �
刚刚看了新诚达版主的贴子,是不是三星显存,是的话干吧,肯定它坏了
发表于 2010-1-6 12:45:17 | 只看该作者 �
显存全坏了。全换了。
发表于 2010-1-6 13:03:56 | 只看该作者 �
就是拿个 K4J 的 显存
发表于 2010-1-6 14:52:29 | 只看该作者 �
加焊核心试试
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-6 21:35:12 | 只看该作者 �
我睇到有人说三星的BC14//12等不能高温在做GPU时都会坏了,不能高温请问如何焊接呀,
发表于 2010-1-6 21:44:46 | 只看该作者 �
预热整个显卡。。风枪温度不超过260度
发表于 2010-1-6 22:58:01 | 只看该作者 �
加焊GPU
如果是三星显存的换成好找的现代或南亚颗粒的吧
发表于 2010-1-7 00:34:38 | 只看该作者 �
先加焊核心吧!!!!!不可能!!!全坏的!!!!!
发表于 2010-1-7 10:37:00 | 只看该作者 �
把你原来的 测试结果  就是 没有换过显存的, 原样的!  发上来
显卡的 是  多少M  的   也 发上来
发表于 2010-1-7 17:53:02 | 只看该作者 �
典型的3星显存问题~~~~~全换显存就会好的了~~~
发表于 2010-1-7 19:48:59 | 只看该作者 �
128 M 的 下面那个 就是没换过的 报告了
发表于 2010-1-7 21:27:31 | 只看该作者 �
今天用风枪加焊GPU修好了三块6500,都是花屏的。竖条纹的。
发表于 2010-1-7 21:33:01 | 只看该作者 �
学习好经验,三星的显存是不是质量不行
发表于 2010-1-9 21:07:55 | 只看该作者 �
三星的DDR3显存? 06年的?  全换
发表于 2010-1-10 10:28:31 | 只看该作者 �
恭喜~~
显存全坏~~
只有换咯~~
发表于 2010-1-10 22:09:24 | 只看该作者 �
既然坏了,当然要换掉,要不根本修不好
发表于 2010-1-10 22:13:34 | 只看该作者 �
达哥 不是我不换啊 最近找了好多 坏显卡  都没有那个显存 没办法只要放一边去了
发表于 2010-1-10 22:26:41 | 只看该作者 �
呵呵,这个显存是可以代换的,可以用现代的HY5RS57323的来代
发表于 2010-1-11 21:15:43 | 只看该作者 �
DDR3三星显存加焊就会出满天星..全换存就好拉
