这是什么电阻?可以代换吗?
jiawanle
2010-1-6 11:38
这是什么电阻?可以代换吗?
e59670电源高压一体板上面的
是0.51欧姆2w的。
张先生
2010-1-6 11:43
看漆的颜色应该是金属氧化膜电阻,也就是普通电阻了。只要电阻是这个数值,耗散功率够大就可以替代。
维修公司
2010-1-6 17:56
是功率电阻,,,功率与阻值相同就行了
乌头鸟
2010-1-6 18:42
阻值相同,功率要不小于原来的
谭显华
2010-1-7 23:22
用个0.22欧2W的就可以了,不过这个电阻坏了应该还有其他的东西也要烧坏
维修公司
2010-1-8 00:55
这应当是电源中的 估计电源管也坏了
