HP V3000开二次机才能点亮
呼市芯盛
2010-1-6 11:18
HP V3000开二次机才能点亮
一台HP V3000(AMD)本本,第一次开机电流跑到1.4-1.6A就停了,再次开机能点亮正常;当取下内存,第一次开机还是跑到1.4-1.6A就不动了,也不报警,第二次开机报警2声.(排除内存的问题).
我只知道故障出现在检内存前,而这款机子显卡易虚焊,可这台机子故障出现在检内存前,应该不是显卡问题吧?而且进入系统重启,到1.4-1.6A也不动了,只有关机再开机才能正常点亮.哪位高手能指点一下小弟呀?
weiqigo
2010-1-6 11:41
是G6150集显的北桥吧?我的意见是管它三七二十一先加焊看看效果再说
99nb
2010-1-6 11:52
DV9000也遇到过这个问题,没有搞 明白 为啥有时候换个内存槽就好 ,其实也是变像的第二次启动 二个内存槽都是好的 内存也没有问题
枝头
2010-1-6 11:54
显卡问题了!!
小小蛋蛋
2010-1-6 12:37
只要是V3000 加电不亮的 显卡只要没做过 先做显卡 没用的 话再修别的地方 通病第一
呼市芯盛
2010-1-6 13:16
会不会是南桥的问题啊,显卡有问题的话应该能过内存啊,可第一次启动时内存都不过
Ferrari
2010-1-6 13:48
遇见过一次 期待高手
Ferrari
2010-1-6 13:49
LZ 点亮以后是否使用一切正常呢? 跑跑3D
池龙
2010-1-6 14:14
看看IO吧 哈哈
倒霉的烦人
2010-1-6 23:25
显卡有问题的话 开机看到电流跑上去了 其实是没跑信号 你开完一次后在开就是相当于给显卡稍稍加汗了下 再开的话就能正常的跑信号,纯属个人意见 本人遇到过很多次显卡坏了 电流上去了以为是内存没过 北桥松焊其实不是 就是没跑信号怀疑复位都没 (如果有测试卡的话)
kingdragon
2010-1-6 23:45
支持做显卡的
思创维修
2010-1-7 10:05
V3000不用看直接做显卡!不行再说
平心常
2010-1-7 10:15
小北桥可以加焊不行的话可以换换试试 这机器加电无显如果不是通病的话不怎么好修
好的维修
2010-1-7 11:07
这显卡还只能加焊,搞下来植球的话动不动就起泡的。这机器难弄
池龙
2010-1-7 11:17
搞好了没有,好了 通知一下
莲花五村
2010-1-7 11:18
1.6A的电流了,支持做显卡.
刘建兵
2010-1-7 11:33
北桥问题,我碰见过,感觉就是单双号一样.
juend
2010-1-7 11:35
加焊显卡试试。
青龙白虎
2010-1-7 12:39
是北桥问题啊,6150的
大学生电脑
2010-1-21 22:07
做6150就不会有错
