标题: 八亿时空m7000短路 不亮 我把它上面的东西 去掉 就 不短路了 但是什么东西? [打印本页]
作者: mabz    时间: 2010-1-6 11:10
我上传了 几张照片    就是  标着“4号”的那个小板子
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-6 13:44
看着有电感,应该是电源小板之类的东东吧,去掉它更不可能会亮机了,能不能加电还是个问题
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-6 16:47
就是电源板
作者: 博思广达    时间: 2010-1-6 17:25
电源板吧  应该是主供电有问题吧
作者: 钦胤维修    时间: 2010-1-6 17:47
LZ这个跟清华同主的F3600的板子差不多,
你去下个图纸查一下
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... amp;highlight=f3600
作者: 福州互通    时间: 2010-1-6 20:12
TCL C600,京东方T3000,大亚东海M5这几种板好象也都是这个样子的
作者: 轻叶已过    时间: 2010-1-6 21:00
是电源板呀,确定范围了不错,看看是哪个供电出问题了吧!
作者: 老山家电    时间: 2010-1-6 22:02
很明显是电源板嘛@
作者: lxsg1    时间: 2010-1-6 22:23
图里看不清是什么元件,有什么标注码吗?
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-6 22:25
电源板啊 产生待机的电感都挂在上面呢
作者: 星源电脑    时间: 2010-1-6 22:40
电源板,产生待机电压的小板
作者: 浙江七仔    时间: 2010-1-6 22:45
楼主:我帮你测试了  你拿掉那个电源板
机器可以上电 电流到 1。4
装上电源板 2.0
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-1-6 22:51
这个机子有个通病 就是开机进系统会黑屏的 有时候几分钟 有时候几秒不知道什么问题 接了两三台都是这个问题,有修过这个问题的兄弟说下哈!!
作者: 无忧草    时间: 2010-1-6 23:55
我的认为也是电源板,也是他的故障对了
作者: fsh    时间: 2010-1-7 02:03
晕,进系统黑屏是正常的吧?,,,机器能进系统不啊?好象一般电脑进系统,都要黑几下,,然后就进桌面的。。。。。你说的黑屏是什么样子的?
作者: 崃山    时间: 2010-1-7 09:41
清华同方F3600的板子,找个图纸看一下就可以了
作者: mabz    时间: 2010-1-9 18:43
有谁卖这种 电源板
