标题: ST酷鱼200G异响恢复数据实例 [打印本页]
作者: 561777501    时间: 2010-1-6 10:39
接到一客户拿一鱼盘200G的.要的数据是他的VOD点歌的服务器的系统盘.需要保证他的系统能正常使用.因为系统是提码的.包括其他的盘的链接文件等等..所以要求保证其完整性.
   硬盘上电发生异响的声音.寻道不正常.一般这样的问题大家会第一感觉是头的问题.其实并不是这样,先接上COM线.COM指令显示一串乱字符.感觉有些不对劲.输入任何指令均无效,也没有办法输入.感觉像死机一样,由于使用其他盘能看到COM信息.但这个盘不行.所以先想到的是硬盘CPU返回的指令不对,这样可以先考虑是板上有问题.当时由于没有完全一样的板.随便找一个板装上发现他的异响声有改变,换三个板的响声均不一样.但COM信息能显示,可以确认板是完全损坏,然后看了一下原板的CPU等信息后找个相近的板装上COM信息提Pmater提示.寻道一切正常.盘完全好.系统一切正常.所以有时大家遇到异响的盘的时候还是先分析确定问题.看COM提示信息....由于做这个盘是在我湖北的公司,没东西分析详细板上BIOS资料,所以没办法确认具体是BIOS还是什么引起的.大家有不同的想法可以一起讨论.有何想法和思路可以在下面留言讨论.
