标题: 十三款多普达智能手机硬启方法 [打印本页]
作者: 维修帐号    时间: 2010-1-6 10:10
标题: 十三款多普达智能手机硬启方法
一、515硬启:
1、关机
2、拿出sd卡或者任何放在sd卡槽的咚咚
3、同时按住录音键 'Voice Memo'和电源"power"键开机,会自动进入BOOTLOADER界面
4、系统提示时按住执行键(方向键的中间)2秒钟,进入BOOTLOADER菜单
5、按一下7(在有的机器里是“CHx Erase"那一项. 系统会出现Erase IPSM CHx字样
6、做完这一步(要花几十秒时间)会出现. 屏幕左下角会出现 PASSED. (Press the left direction pad twice and choose 3 to close the diagostics. )
7、按住电源键不动。关机后重新启动smartphone,完成硬重启.
二、565硬启:
1、再开启手机同时按住左、右软键不放;很快屏幕变白色;这时再按下导航键,便会进入diag mode.
2、接着选option 8 来删除IPSM的内容;等一会就会看到Flash Erase OK " (4thline) " and "PASSED" ;
3、接着就可以拨出电池,停2秒钟,在把电池装回去,重新开机即可。
三、568硬启 :
1.关机,先拿下MINI SD存储卡卡和手机SIM卡,电池再安装上后,
2.同时按住左、右两个软键不要放开,
3.然后按一下(只一下、不要按住)开机键,
4.这时出现黑色背景的图案,放开左、右软件, 依屏幕提示按“0”
四、575硬启:
1.关机
2.确保同时按住左软键及右软键
3.再同时按住电源键1秒至2秒,然后松开电源键,左右软键还要继续按
4.等到有提示画面出现,按0键恢复到出厂设置
5.在规定的时间前(倒计时结束前)按0键
五、585硬起:
1.关机
2.按住左右软键
3.短按开关键 1.5 秒后放开(仍然按住左右软键)
4.此时重新开机,依照系统指示输入0以后即可进行恢复默认值的动作。
六、566硬启:
1.确定手机已经关机.
2.先同时按住左右两个软键(俗称菜单键),不能松手.
3.再按开关键,只按1.5秒钟.
4.放下开关键,起初屏幕还是黑的,后来会有提示按“0”,此时送开左右软键再按“0”.
七、577硬启:
1.关机
2.同时按住左软键及右软键,再同时按住电源键1秒左右,然后松开电源键,两个软键还要继续按,
3.稍等有提示画面出现,按0键恢复到出厂设置
4.在规定的时间前(倒计时结束前)按0键
5.OK.
八、577W硬启:
1.关机
5.OK.
九、586硬启:
1.关机
2.按住手机屏幕下的1、4键,然后按顶部的开机键。
3.这时屏幕出现黑屏,然后出现按“0”的字符,这时不要放开1、4键,然后按0键,
4.这时会正常进入系统,然后提示重启就行了。
十、586w 硬启:
1.确定手机处于关机状态
2.同时按住左右两个菜单键(键盘的第一行),不要松开
3.短按开机键,马上松开
4.等待几秒,黑屏后会有操作提示按0键恢复出厂设置,松开左右菜单键,按0键确认
5.等待几分钟,系统恢复出厂设置后会提示按“确定”键重启
十一、595硬启:
1.关机,
2.然后同时按住左右软键,再点一下电源键,手机上就会出现相应的内容,询问你是否要重启基本系统,按0是继续,其他键是退出,
3.按0后开始 硬起 ,也会有一段配置画面
十二、596硬启:
1.关机
5.OK.
十三、C600硬启:
1.关机,
3.按0后开始 硬起
作者: 北京青出于蓝    时间: 2010-1-6 10:35
好东西   收藏了
