标题: 我的WD40G硬盘0磁道坏了,请问可以修复吗!!! [打印本页]
作者: 百盛电脑    时间: 2007-9-17 23:03
作者: mbfix    时间: 2007-9-17 23:14
0道坏的故障,出了不是一天两天了,解决方法是别用0道了,001改成011好像,
作者: 百盛电脑    时间: 2007-9-17 23:41
标题: 我是菜了,能说的具体一点吗!
我是菜了,能说的具体一点吗!
作者: 从头开始    时间: 2007-9-17 23:43
如果您手头有现成的硬盘DM(硬盘初始化工具,最好能够用本硬盘专用的,如果找不到,可以使用DM万用版),这种问题是很好解决的。首先,使用DM.exe制作一张启动软盘(软盘内有完整的DM工具,如果使用的是DM万用版,则必须把DM.com伙伴程序拷贝到软盘,运行DM.com来启动DM.exe)。运行DM执行文件,然后按以下操作步骤进行:
1、 在主画面按“ALT+M”组合键进入高级管理模式;
2、 选择“Edit/ViewParations”菜单(屏幕的右上角将显示硬盘在BIOS中的设置参数);
3、 按“Del”或“Delete”删除所有分区;
4、 再按“Insert”或“Ins”键新建一个分区,请按照您的使用要求选用分区格式(FAT12、FAT16、FAT32等);
5、 选择好分区格式后,选择“Cylinders”模式,将“0,XXXX”中的“0”改为“1”,即使用1号磁道作为0磁道使用(注意:XXXX表示的是分区结束磁道,给根据自己的需要变动数值)。
6、 在保存分区信息之后,格式化硬盘。
至此,硬盘的修复工作结束,如果您的硬盘不是寿终正寝的话(使用时间未超过30000小时,没有其它的物理坏道),一般说来,在修复后的使用中不会出现任何问题。
说明:这是在网上收集到的一种方法,一直没有机会实验一下,楼主如果按这种方法做了后请给个结果,看行不行。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-9-18 00:34
不要先下结论
现在故障是什么现象
作者: cctv4news    时间: 2007-9-18 01:14
0道可不可以用加p G表的方法修复呢?
作者: wangling56    时间: 2007-9-18 01:40
如果只是0道坏,那就简单了,下个ISA把001封了就行,或者真接用缺陷探测器也行,不过你要弄清楚不是固件问题.
作者: 百盛电脑    时间: 2007-9-18 09:49
标题: 谢谢各位大侠!我正在努力学习,维修中
谢谢各位大侠!我正在努力学习,维修中
作者: 从装大脑    时间: 2007-10-8 21:55
又学到一招谢谢楼上的
作者: 无火烟    时间: 2007-10-13 09:24
又学到一招了。。SQ
