标题: 插入系统光盘才能进入系统 [打印本页]
作者: 森林野兔    时间: 2010-1-6 07:18
标题: 插入系统光盘才能进入系统
各位老师!我的机子最近出问题了:正常启动进不了桌面,插进系统光盘才能进(重做了系统问题依旧),不知怎么解决?拜请老师指教!!!!!!!
作者: 星期四五    时间: 2010-1-6 11:22
1# 森林野兔
换个硬盘试试
作者: 疯晕二号    时间: 2010-1-6 11:38
哈哈  我兄弟上次遇到一模一样的问题  把硬盘0磁道补充了    哈哈  好了
作者: 菜鸟阶级    时间: 2010-1-6 11:48
是不是硬盘优先启动没有设置好?回复BIOS出厂设置看
作者: 吕富贵    时间: 2010-1-6 11:56
你 进  DOS   用 DISKGEN   做个  引导     估计是 引导 坏了   我   碰见过
  做个 引导 解决  !    你 试试  !
作者: 推广员    时间: 2010-1-6 12:04
C盘没有激活成主分区
作者: 陈先俊    时间: 2010-1-6 12:10
使用硬盘工具 修复下 试试
作者: xzrj888    时间: 2010-1-6 12:15
把光驱拿掉。把硬盘设成主盘就可以了。
作者: feixiang    时间: 2010-1-6 14:54
清下COMS,把硬盘的跳线跳成主!应该能解决问题
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-1-6 16:01
C盘要设置为作用...
作者: 吴小新    时间: 2010-1-6 16:08
这样好像是不能从硬盘启动,你设置一下bios,把硬盘选择这第一启动项目,或者是你c盘分区没分好。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-1-6 16:36
4# 的有道理.以前遇到过.
作者: 张学敏    时间: 2010-1-6 16:45
用WINHEX手动把C盘该成活动分区
作者: 忘事如风    时间: 2010-1-6 16:52
引导信息掉了
