标题: 华硕A8T开机掉电 [打印本页]
作者: 张光    时间: 2010-1-5 22:36
标题: 华硕A8T开机掉电
接修一华硕A8T本本,开机灯亮几秒掉电,整机无反应。掉电待机电压正常。开机测CPU电压0.95V,CPU电源管理芯片为MAX8760用万用表量其VID6个引脚,开机时19#20#/O,21#/I,22#/O,23#有跳变电压,升到1V左右又跌到零点二伏左右,24#/O。测量阻值只有23#对地有两K左右的阻值。
不知道是不是8760坏了,还是U座有问题了 。有修过的 麻烦指点一二,先谢过了。
作者: 中山阿雄    时间: 2010-1-6 00:24
1# 张光
这个机一般是430南桥虚焊了
作者: 张光    时间: 2010-1-6 09:10
看到这个机子有这种现象蛮多的,不知道是不是通病。谢谢,压南桥试下先
作者: 幕后人物    时间: 2010-1-6 09:46
修过一台是U坐空焊
作者: 相识若流水    时间: 2010-1-6 10:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 周芳明    时间: 2010-1-6 10:30
这个机器是7300的独立显卡也挺爱出问题】
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-6 10:48
2楼所说的430南桥空焊我倒没遇见过。。这款是6100的北桥吧。北桥和显卡才是最爱空焊的。还有你看你开机电流跳到多少掉电。核心电压0.95V是正常的因为你上了CPU。
作者: 张光    时间: 2010-1-6 12:23
7# 周芳明
不上显卡也掉的.
作者: 张光    时间: 2010-1-6 12:25
8# 阿神飞
电流到0.75A这样就掉了
作者: 张光    时间: 2010-1-6 13:11
哈哈,加焊了北桥,开机有显示了,兴奋死 了.谢谢各位热心指教.谢谢
作者: 清风陈    时间: 2010-1-6 16:51
恭喜楼主,,看楼主应该也是刚学会不久吧。。。
作者: 张光    时间: 2010-1-6 22:06
12# 清风陈
刚开始的,什么也不懂,现在最需要就是运气,运气好了信心就来了.
作者: lxsg1    时间: 2010-1-6 22:14
你的好运还是来了,多问总是有好处的
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-6 22:15
嘿嘿 楼主厉害
作者: 维修伤身体    时间: 2010-1-6 22:20
最早的思路应该就是北桥啊  不过这种南桥也有可能啊
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-1-6 22:22
北桥是SIS的吧 一般人看到这机子都是先干显卡 为什么呢 因为它是GO7300的 其实是北桥的问题 修过好多台
作者: hj33032    时间: 2010-1-6 23:52
电源芯片有没有虚焊?
作者: 智能芯片    时间: 2010-1-9 20:05
现在手里有个机子,和楼主说的一样,是触发掉电,电流上升到0.67后掉到0.052,后有35V,待机电流0.005。本人觉得待机无异常,触发后量MAX8760得19#21#22#24#均为0V ,20#23#有1.91V ,掉电到0.052后按住CPU,又触发了,但到0.6几后又掉电,请问一下,会不会是CPU座子空焊了呢?听过无边老师说过,座子问题成功的机率不高,所以不想动座子,但是会不会像楼主一样,加焊北桥就好?请高手能够指点一二,谢谢了!
    急,在线等!
作者: 顺溜    时间: 2010-1-9 20:32
这款机器就是北桥和显卡一起加焊就会好的 我遇到好多台了
作者: lyj1082    时间: 2010-1-9 20:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bingyu4300    时间: 2010-1-9 20:47
恭喜恭喜楼主
作者: 天石科技    时间: 2010-1-9 20:52
电流能到这么大才掉  一个怀疑是CPU供点不稳定 再就是怀疑北桥虚焊  其实北桥虚焊用假负载很好判断的
作者: 智能芯片    时间: 2010-1-9 22:22
继续19# 跟踪.
              MAX8760 23#的对地阻值对为362,加焊显卡和北桥能否是种通病?
有待高手确认!  谢谢了,
作者: 叶落随风    时间: 2010-1-14 22:49
我现在还碰到一台没核心电压的,被同行给修过的,估计故障是扩大了导致,都不晓得还都有些什么问题了呢
作者: 硅谷动力    时间: 2010-1-14 23:02
这机器一般大多都是北桥脱焊,不过我遇到台机器是CPU座脱焊了,结果没做好给做连锡了
郁闷啊
