标题: 神舟天运P180C主板进不了BOIS [打印本页]
作者: 长生    时间: 2010-1-5 22:25
开机点F2进不了BOIS,然后停在这个画面,是什么问题,每次重启,开机自检的画面都不一样,就是通不过,也进不了系统,是什么不好呢?换过硬盘、键盘、内存、光驱,还有就是硬盘、光驱都拆下来不挂机,也是这样。不知哪个硬件还是芯片不好。看图:
作者: 永和科技    时间: 2010-1-6 09:33
拆了 电池 硬盘 光驱等 点了看看 不行换条子点   用电源点
作者: 小安仔    时间: 2010-1-6 09:39
南桥吧~~加焊一下不行就换一个吧~~神舟的机子南桥爱坏~
作者: 幕后人物    时间: 2010-1-6 09:43
换个cpu或者SB试试
作者: 曾前    时间: 2010-1-6 15:37
觉的也是BLOS的问题
作者: tonyxu    时间: 2010-1-6 15:45
H8,BIOS都可能有
作者: Ferrari    时间: 2010-1-6 17:29
南桥先加焊下试试   BIOS也有可能
作者: 博思广达    时间: 2010-1-6 17:49
碰到过台式机这种情况是南桥的问题
