标题: 昂达945怪故障问题 [打印本页]
作者: 酷瑞电脑    时间: 2010-1-5 22:14
标题: 昂达945怪故障问题
一昂达945主板,开机正常,但是不定时画面定格,鼠标不动,死机,内存换过,电源换过,显卡换过,硬盘换过,检查主板怀疑是IO问题,IO是华邦W83627DHG,请问大家有可能是IO故障吗?我是新手,请大家多多帮忙,指条维修思路
作者: qeryu    时间: 2010-1-5 22:20
本人有点怀疑是晶振
作者: 老郑专修    时间: 2010-1-5 22:57
我是新手,没见过这种故障,来看看,
作者: 凤城    时间: 2010-1-5 22:59
画面定格,鼠标不动  也不一定是死机  按下小键盘区的数字开关键看一下 键盘上面的灯闪不闪  如果不闪再点关机键看一下能不能关机来判断是真死机还是假死机
你这不定时死机测一下主板上各供电电压看看
顺便说一下真死和假死的维修
假死机维修
  1.一般为键盘,风扇报错,因为键盘报错不能用,所以按键盘没反应,但是点开关可以关掉。
  2.少数为BIOS,内存等。
  3.IO周边掉件
键盘不能用维修:
   NV INTEL键鼠由IO控制,SIS VIA由南桥控制
   检查接口外观是否损坏
   5V供电不能低于5V,如低于5V可直接飞线连5V过来
   打数据时钟线值,红笔接地,黑接数据时钟线,值一般为500左右,偏大说明线路到键盘控制器【I/O 南桥】有断路。再反过来测试一遍,即黑笔接地,红接测试点,值一般为700-1000以上,如偏小则短路,首先排除排容,排容拆除后还短路,采用割线法判断是IO还是PCB问题。PCB内部线路短路的解决办法,采取割线法,直接割断键鼠数据时钟线到键盘控制器这段线路,然后采用飞线直接连到键盘控制器。【要割键鼠接口出来与键盘控制器出来这段线路,就是两头都要割断】
   以上供电 时钟数据线都没问题,可先更换数据时钟线电路上面的上拉排阻,IO【注意IO附近有没有电阻被吹掉】,最后就是南桥。
真死机维修
  1.刷BIOS
  2.内存供电
  3.网卡
  4.声卡
  5.USB电路【USB电路中的电阻电容等】
  6.南桥周边电路【电阻 电感等】
以上都没问题,还不能解决,解决方法是放弃
作者: frewater    时间: 2010-1-5 23:42
我是菜鸟,来看看
作者: 喝醉    时间: 2010-1-6 18:05
主板南桥周围用热风枪吹一下试试
作者: 酷瑞电脑    时间: 2010-1-6 21:28
今天刷了BIOS,换了网卡芯片,一天没死机,问题解决了,谢谢大家的帮忙
作者: 金刚168    时间: 2010-1-9 01:22
LZ你真的问对人了,,,本人正好遇到和你一样的故障,现在我已经解决。
说说我的解决过程:1,换电源,不行
                  2,换内存,同上
                  3,换显卡,同上
       后来询问客户是什么时候遇到死机的,然后就听客户说 好像是只要一上网就会出现死机的现象。
TNND我二话不说,直接插了一个独立网卡,试机两天,没有死机。  哈哈  故障到此结束。
      我认为,这应该算是昂达的通病了吧。。  大家以后遇到要注意了。  得详细的询问下客户了
作者: 坏果果    时间: 2010-1-9 10:53
我也遇到了同样的问题,换了网卡行了
