USB问题
温小剑
2010-1-5 21:50
USB问题
我的主板插2个板载的USB就不行,鼠标可以用,射像头可以认也有图标出来,就是打开是出错,但是用圆口鼠标就可以用
凤城
2010-1-5 23:04
同时插上两个设备后测一下USB 供电看正常不 不能低于5V 没问题 打一下USB数据线的值看一下正常一般在450--700左右
神8
2010-1-6 20:13
换一个io看看
杰8866
2010-1-6 22:14
换一个大功率电源试试 可能是负载不动
石头+卡农
2010-1-7 00:07
测一下USB 供电看正常不 再看看其他USB口是不是一样 你说的很可能是USB的供电电压不稳定 换个大点的电源试试 主要检查其供电5V正常不
igd0929
2010-1-7 00:18
电源供...不足....我修过这问题电源5V电容爆了
chatuphero
2010-1-7 00:22
恩 我也赞同 电源功率问题! 很可能是功率不够!测下电压
也可以换线试试的!
横县超想
2010-1-7 06:56
肯定是USB供电不足
小飞
2010-1-8 13:35
USB直通南桥,由南桥控制。看看USB供电5V正常吗,打USB口阻值是否一样。
如何判断南北桥好坏.rar
2010-1-11 13:26 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.75 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
漫步泪雨中
2010-1-8 14:32
也认为使供电问题,你用什么设置测试的
维修小小狼
2010-1-8 14:36
请楼主更换个主机电源试下,电源功率不足会导致该问题
金大班
2010-1-11 13:32
清空CMOS,看看是不是把USB屏蔽了。
黑客技术
2010-1-11 15:19
供电和阻止都正常,不如换usb口试一下。
盱眙桂林
2010-1-11 15:24
USB跳线跳到5V上
