方正改高压条的小问题大处理~~~~带问
绝对藏人
2010-1-5 20:20
方正改高压条的小问题大处理~~~~带问
故障现象:方正一笔记本开机亮一哈就黑屏,但能听到进系统的声音,但不久后就自动断电。
先外接显示正常,在进入系统后,用键盘的快捷键切换几次后,屏又可以正常显示了,但过不了一分钟左右还是自动掉电。我的同事是直接拆机做了个北桥BGA,点都没点的哦。。高兴的直接装机哦。。。哈哈,让我笑了,故障还是一样,只不是现在开得再久也不掉电了。仔细一看,原来是屏暗啊,这哈就换到我手上了三。。
此高压条的接口一共才只有4根线,找到19.5V,3.3V,地线,直接接起。只看到可调电源上的电流直直的向上飚到三四安(没装电池的哈),然后就听到高压条好像有一些吱吱的声音,再后来就看到高压条冒烟了。然后再换一根,
听说过有些高压条必须要接亮度调节那根线,不知道是不是真的的,这是第一问啊?
反正只有4根线,我的通用高压条上吼只有4个焊点,刚好。。。再接上,可还是听到吱吱的声音,电流跑得很高,这次取电取得快。没烧。
也听有些人说过,有些特别的机子是必须要原装的高压条才能行,不知道是不是真的,如果是请给小弟说哈到底有哪些机子,这是第二问?
然后没法了,只有交给师父处理,他看了看,还是找了一条跟我的接法一起接上,效果可想三。。。当然还是一样,最后又换了一条,看他在主板的背面一个贴片电容上找了个19.5V,飞到这条高压条的电源上,搞定。。。。。可伤人的是。。还是屏暗。。。。最后。。。只有换了灯管搞定了。。。
我看有人换灯管是把整个屏一层一层的拆开来取下灯管再一层一层的装上的,但也有人是只把灯管那下面扳下来,换了,再装上去。。。这两种方法我只试过第一种,老实说也赔过屏的。。。。还想问问到底换笔记本的灯管是用哪一种方法比较安全有效?这是第三问?
以上借这个故障请教哈大家我的遗留问题,就以上三个。。。或许对你们来说只是一个小问题哈。。。请知道的一定告诉哈小弟。。。谢谢
进军本本
2010-1-5 20:33
绝对藏人
进军本本
2010-1-5 20:40
一般来讲高压板只要有供电5-20V,开启信号3.3V,和接地这三根线就可以点亮了。至于换灯管要用哪种方法要看个人了习惯和手法了。本人是用第二种拆边框剪二边在抽灯管。
绝对藏人
2010-1-5 20:49
继续学习,还有更多意见的请留下哈。。。。看来换东西这技术,,更多的是看人,方法是其次哦。
城里城外
2010-1-5 21:04
如果是笔记本换灯管尽量用第二种方法,拆边框剪二边在抽灯管 ,如果用第一种方法容易漏光,
宁强侯张工
2010-1-5 23:41
我手上也有个方正机暗屏的,明天换高压板了,经试灯管是好的。
追求更新
2010-1-5 23:48
不就是灯光打火!~~~ 换一根部行 马上搞更通用高压条改线撒!~
