coms 时间不能保存
神8
2010-1-5 20:14
coms 时间不能保存
本人手上有一块主板正常点亮 唯一不不性是时间不能保存 望高手 具体分析 解决思路 已经放了 电池与电池座 问题依旧
海参
2010-1-5 21:05
测量电池电压是否足够。小于2.8V更换电池。
如果电池电压高于2.8V,放在电池座上测量时电压又偏低很多,可以把主板反过来,直接测电池座两极的电压,电压低,则把电池往座子里面按紧再测量电压,如果按住测量电压正常,则是电池座内的负极接触弹簧弹性不足或是触点氧化。
还有一点需要讲一下,如果电池测量也有3V左右的电压,已按照上面的方法测试过,可换一好的电池再进行测试,因为有的电池是虚电,测量电压会有的,但实际上内部的电流已经达不到了。这个用万用表测量不出来的,只能用好的电池进行更换测试。
懿苆隨緣
2010-1-5 22:26
测量下耗电流
凤城
2010-1-5 22:43
一般是CMOS电路中的贴片电容漏电,换掉就行了 拆掉也行
下面是我画的精英945P-A主板的CMOS电路图 图中的C6就是元凶
(25.57 KB, 下载次数: 182)
下载附件
保存到相册
2010-1-5 22:43 上传
老顺子
2010-1-5 22:54
我认为还是楼上兄弟的绘图最能说明问题,分析一下有关CMOS电路:三端稳压电路在主板正常工作时就能测出电压正常,不用太用心;余下地就是晶振电路及I/O,多数主板I/O用于开机等与SMOS时间保存关系不大,最后只有南桥、晶振了。
想想看看
2010-1-5 23:06
电池,跳线部分漏电,南桥。基本就这些
韦永忠
2010-1-6 14:53
很多都CMOS电路中的贴片电容漏电引起的
黑客技术
2010-1-6 15:19
根据上图cmos电路中一个是二极管坏了,在一个是贴片电容。你先测一下电池到跳线是否有电压(3v)左右,如果有3v就要考虑贴片电容了,如果没有就要考虑二极管有的主板还会用电阻与二极管相连,再测一测电阻两端电压。如果都正常你刷一下bios试一试吧。
维科孙伟
2010-1-6 15:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
