太怪了:IBM X31待机时1.2V正常,开机后变为0.45V,北桥有点火烫
ljz586
2010-1-5 18:42
原来可开机,不跑码,CPU电压正常:1.05V,IBM X31待机时1.2V正常(VCC1R2M),开机后变为0.45V,北桥有点烫,怀疑有短路的地方,先后换过1845,不行,又换过C683,C699,Q45,Q46,
还是不行,实测L14电感正反向阻值分别为:419,120,求高手指点。
绝对藏人
2010-1-5 19:40
正反向阴值感觉差距有点小哦。。。你看哈边上有没有二极管喃。。
ljz586
2010-1-5 19:49
绝对藏人
查过了,D22,D23均正常,我取下量的。
新力量维修
2010-1-5 20:18
换1。2V的电容。。。
a000135
2010-1-5 20:37
1.2V是CPU和北桥的辅助电压 重点检查这两个
追求更新
2010-1-5 20:45
上假负载怎么样 掉电后的电压是1.05
清风陈
2010-1-5 22:08
应该还是CPU缺少电压保护了
武汉天涯浪子
2010-1-5 22:24
重点怀疑北桥,看现象就是北桥把电压拉下去的,而且还发热
刘小兵
2010-1-5 22:43
发热的北桥先换掉吧!
萧秋雨
2010-1-6 17:40
6#
追求更新
兄弟!!
你太有才了!!
重点怀疑你是不是做笔记本主板维修的!!
X31你怎么上假负载,你太有才了…………
ljz586
2010-1-6 18:01
10#
萧秋雨
X31是不能接假负载的,CPU是板载的。除了北桥 ,还会有别的什么原因吗?
