IBMT41加电不亮反复重启!
刘佳彬
2010-1-5 18:16
IBMT41加电不亮反复重启!
测过几路供电;阻值都正常没有短路现象!每个电压都有输出!都是不停的在跳变!H8 TB 和PM 都换了!故障依旧 !请教各位高手给点思路!
志虑高远
2010-1-5 20:12
插上诊断卡看看跑不跑代码,跑到什么地方重启
明通
2010-1-5 21:09
遇到过北桥坏引起这个的反复重启的,也有可能你更换芯片时碰掉了小电阻等
南高峰
2010-1-6 11:12
买个跑马灯看下就知道 是什么代码重启 看下内存电压
刘佳彬
2010-1-6 11:21
机器拿过来一直是这个故障换过东西之后没有变!跑00!不停的闪!
刘佳彬
2010-1-6 15:01
CPU 供电换了!哪几路供电也换了!故障依旧!
清风陈
2010-1-7 11:01
跑00,就是没跑码了,,,建议换北桥试试
刘佳彬
2010-1-8 11:08
北桥也已经换了!
我来修一下
2010-1-9 14:53
刷个BIOS试下,
刘佳彬
2010-1-13 10:46
也刷了BIOS了!
zjh113314
2010-1-13 10:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菜鸟啊杰
2010-1-13 10:53
你这不是绝杀吗? 全给你做了 不知道你做的这些失误没有!!我决的还是那点供电问题
一地
2010-1-13 11:17
我这有个相同故障的,也没修出来呢
池龙
2010-1-13 11:18
重新换,你敢保你换上去的 都是好的呀
刘佳彬
2010-1-18 11:24
在供电正常的板子上拆的没问题!
菜鸟啊杰
2010-1-18 14:38
你换个适配器 看看 电压不足可别犯这样的问题
墨星
2010-1-18 14:40
每个电压都有输出 都是不停的在跳变。
这不是有共通的地方了吗。估计是公共点的电压不稳定。查公共点有没有阻值偏小,输出端的管子控制极电压是不是也在跳变,直接更换公共点MOS管。
sfishyu
2010-1-18 15:54
wo感觉像是南桥的问题呢??
龙争虎斗
2010-1-18 16:56
供电虚了也是有可能的。
岁月无声本本
2010-1-18 17:01
北桥问题。。。。。。。。。。。。。。。。
朽木自雕
2010-1-19 19:10
期待结果 !有进展还请 LZ 及时发布 ..
诚实-维修
2010-1-19 19:12
说得不是很清楚。
只是说电压全有了。
跑00 不停重启。复位灯也是一亮一灭的吗?
建议仔细查查北桥方面的问题。
