标题: EW2的主板5Vt短路后上电烧无反应 [打印本页]
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-5 18:00
+5V是由系统5VPCU经PQ53转化而来,对地值仅1欧,取掉它的负载芯片后,在5V处,用可调电源加上5V,电流从500mA,逐渐调到3A都没有烧出坏件来,也没发热处,
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-5 18:04
我的 妈呀 神了
作者: 无锡易修    时间: 2010-1-5 18:38
你量主板实际电呀有多少啊,线损很大的
买个红外成像相机,就能看出来了,而且可防止手被烫出泡。
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-5 19:02
主板与可调电源连接处实际电压几近为0,但是可调上显示为5V,3A
作者: a000135    时间: 2010-1-5 20:42
三楼:买个红外成像相机,就能看出来了
是真的吗?要是这样对我们搞维修这一行的来说是个好消息哦
作者: a000135    时间: 2010-1-5 20:43
红外成像相机可能很贵吧
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-5 22:20
短路还烧呀,一般是有点阻值的时候才烧,这种情况一般是与5v有关的大滤波电容和反接稳压二极管击穿了。
作者: 追求更新    时间: 2010-1-5 22:22
懒的去烧的  5V供电的就几个东西一个一个得拆掉
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-1-5 22:30
1欧。。。这么低的阻值很难烧不来。。
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-5 23:29
主要供电的负载芯片,CPU供电的和功放芯片,已拆除。但仍短,光驱,硬盘供电处的滤波电容也已取下。还有MINIPCI,这些设备全已拿下了,依旧。找不到故障点。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2010-1-6 02:20
没有修了PCB
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-6 15:34
看看USB 5V的是不是接地了。有遇见过。仔细。仔细
作者: 博思广达    时间: 2010-1-6 17:51
基本就是完全对地了  估计烧不管用
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-6 18:22
USB 没短,是另一路5V
作者: Ferrari    时间: 2010-1-6 18:34
5V  对地为O欧了 你要能烧出来就见鬼了
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-9 09:23
根据图纸把供电芯片全取了,相关电容也摘了,还短,哪位高人指导下,没思路了
作者: 王志佳    时间: 2010-1-9 12:10
见短的就拆,一直拆到不短为止
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-9 17:37
再有别的办法了没?
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-10 17:18
把所有能测到的短路元件全拆完了还短。难道是板层内短路了?
