标题: 这是什么 啊 [打印本页]
作者: 崔要飞    时间: 2010-1-5 16:51
标题: 这是什么 啊
我这个是一个 交换机电路板上的一个件  但是我不知道他是    电容   还是电阻
作者: wangzheyong    时间: 2010-1-5 16:56
什么东西啊,看不清楚,有意义吗
作者: 吕富贵    时间: 2010-1-5 17:07
电容 你看板子的两个 孔是否有一个是对地的  是的化就是电容不是就是电阻
作者: 崔要飞    时间: 2010-1-5 17:08
旁边 有个  R 什么  应该是电阻吧
作者: yzz163    时间: 2010-1-5 17:09
压敏电阻或电容都有可能。光看颜色无法识别。把上面的“字”照了放上来。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-5 17:21
看样子是CRT种电源部分用的负温度系数电阻
作者: 旭记电脑维修    时间: 2010-1-5 17:25
是压敏电阻,楼主说了,有一个R的。
作者: 神话    时间: 2010-1-5 18:33
热敏电阻吧。看着像是。
作者: limingliming    时间: 2010-1-5 18:57
楼主你在网上查一下不就知道了吗/这样看不清楚呀/一般是电源部分那里的负温度系数电阻
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-5 19:05
看不太清楚。
作者: 阿★忠    时间: 2010-1-5 20:11
应该是压敏电阻或者是热敏电阻
作者: 林玮军    时间: 2010-1-5 20:26
看个头应该是热敏电阻。
作者: 南风面    时间: 2010-1-5 21:13
上次修显示器看到过一个.不仔细看还真以为是电容.后来看板上的标再对实物确定是个热敏电阻
作者: 用户已删除2    时间: 2010-1-5 21:16
云母电容
模拟电路  用 的多
作者: 孙贺喜    时间: 2010-1-5 21:55
可以肯定是压敏电阻!
作者: 中大奖    时间: 2010-1-5 22:07
压敏电阻或电容都有可能
作者: 唐青柯    时间: 2010-1-5 23:50
什么机子上用的嘛,看不清楚
作者: 四哥    时间: 2010-1-6 00:25
如果是并联在电源部分的就是压敏电阻,如果是串联在电源上面的是软启动电阻。
作者: 崔要飞    时间: 2010-1-6 10:57
那是一个 交换机  电路板上的
作者: 崔要飞    时间: 2010-1-6 10:59
V07k
300
上面就写的    还有两个图标  我也看不清楚
作者: 金刚168    时间: 2010-1-6 11:01
100%是压敏电阻
作者: liming324    时间: 2010-1-6 11:52
电容   液晶高压板上的耦合电容
作者: 巢湖鹤鸣    时间: 2010-1-6 11:54
电容   液晶高压板上的耦合电容
liming324 发表于 2010-1-6 11:52
大哥你太有才了,请看明版主说的话,我晕
作者: 蓝天大地    时间: 2010-1-6 14:10
当保险用的,压敏电阻吧
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-6 14:57
应该是 负温度系数电阻 和大电容式串联的 也有串联在 220AC 上的  防止 通电瞬间 电流过大烧坏保险
作者: 飞翔者    时间: 2010-1-6 15:46
不知道是要考大家,还是你真的不知道是什么,这个不是热敏电阻就是压敏电阻。
作者: ★流星雨★    时间: 2010-1-6 18:25
我看着也像热敏电容
