HP V3000开机电流跑0.1后不动
布莱士
2010-1-5 15:28
HP V3000开机电流跑0.1后不动
今客户送来台HP V3000 .刚开始是不显..于是折机做显卡..装机能正常进系统.一切都正常.但关机怎么都关不了.,重做系统也不行.又折机加焊8760 等各芯片后.待机0.02.开机到0.1就不动了.郁闷中..各位大虾们碰到没有?
Ferrari
2010-1-5 15:55
连焊 保护了吧
高邮翔飞
2010-1-5 15:57
北桥短路了
凌空舞笔
2010-1-5 16:22
修笔记本真是难啊。。。愿楼主早日解决问题
思创维修
2010-1-5 16:24
8760没焊好!重焊吧
刘小平
2010-1-5 16:38
我也遇到过 CPU电压出不来
咪咪虎
2010-1-5 16:45
楼主加焊短路了吧,故障扩大了,修本焊功很重要。
布莱士
2010-1-5 19:40
确定没有动其他芯片。折下是显卡重做后还是开机0。1。能正常关机了。就是跑不来。在线等!!!!
limingliming
2010-1-5 19:56
连焊和有短路
蓝警卫士
2010-1-5 20:24
可以准确的说,一开始你的机子关不了机是系统的问题,有些机子对某个版本的系统不兼容是很常见的事。真要是硬件引起的,也不是致命的。后来你的机子加焊后不能开机了,故障自然在你动过的地方,要仔细回想你的维修过程,最有可能在那个地方把故障扩大了。这样才能找到问题所在。
追求更新
2010-1-5 20:49
把他取下来在装一次!~
飘飘猫
2010-1-5 21:04
BGA的时候碰掉小东西了呗
陈祖伟
2010-1-5 21:10
CPU 有上锁没
倒霉的烦人
2010-1-5 22:32
我有台华硕的也是修好了 正常进系统 半个小时左右就关不了机 不知道怎么修 期待楼主能修好。。
中山阿雄
2010-1-5 23:45
同情中......
幕后人物
2010-1-6 09:53
没必要动其他东西,就是显卡没坐好,dv2000没做好也会出现着样的故障
寂寞的肝
2010-1-7 18:57
后级有短路,查哪短路
博思广达
2010-1-7 19:25
加焊要注意啊 故障扩大了
陈条条
2010-1-7 20:49
楼主加焊短路了吧,故障扩大了,修本焊功很重要。8760拿下来重焊。
