杂牌黑板X600PRO一长两短
盱眙桂林
2010-1-5 15:16
杂牌黑板X600PRO一长两短
X600PRO 256M128BIT报警一长两短,测过GPU,显存,1117等供电均正常,晶振有27M正弦波,金手指上时钟上,复位脚不对地,不无穷大,金手指上的总线测试均正常,用ATIFLASH -I测试显示:
adapter bn dn did asic flash romsize test bios p/n
0 01 00 5B62 RV370 m25p05/c 10000 0000 -
(好卡其它各测试项都一样,就是test显示的是pass)
刷BIOS,atiflash -p 0 his.rom -f
显示:
old DeviceID: 5B62
new DeviceID: 5B62
old product name:
new product name: DESCRIPTON:113-BYS8ZH05-OPR-HT RX600 256m\128B CRT\TV-P\DVI-I 300M\400E
old BIOS version:
new BIOS Version: 008.015.119.000
FLash type : m25P05/c
Programmed=0 romsize=10000
rom not erased
error OFL01:press "1" to continue
换过两个BIOS芯片,并且重新植过珠,拆掉第一脚的上拉电阻,测第1、2、5、6都是一样大,第3、7、8脚都是187,以前看过有贴说低于200就是GPU挂了对否。
谢龙飞
2010-1-5 17:19
那得看电路设计了.有的电路设计本身对地很小.DEBUG卡当多少?
多多
2010-1-5 22:15
PLLVDD电压正常,GPU就挂了
希望的寄托
2010-1-6 10:09
PLLVDD电压在哪里测量啦
显卡修好了
2010-1-7 21:47
刷新命令 -f 后面 有-atmel -sst -st 三个不同的命令你分别 输入这三个命令 试下
盱眙桂林
2010-1-8 09:36
-atmel -sst -st 都用过了,还是不行.
菜鸟啊杰
2010-1-8 12:04
斑竹 就是厉害我看不懂 但是支持能够修好
