标题: 东芝笔记本不开机求教 TX 66C [打印本页]
作者: 飞远科技    时间: 2010-1-5 15:06
大家好  请教个问题啊  刚接了台东芝的本  待机电流是0.1  按开机键后只有0.8A左右的电流 应该先从哪里下手呢 谢谢了
作者: 咪咪虎    时间: 2010-1-5 16:49
这种能触发 不能点亮的 要去判断是没跑码还的当代码了。电流只能作为维修的一个参考。
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-5 22:14
用示波器看看波形跳变档到什么位置了
作者: 刘小兵    时间: 2010-1-5 22:40
能不能讲一下示波器看档波型的具体参照呀!!!
作者: 拓维科技    时间: 2010-1-5 22:55
0.1的待机会不会有点高?前几天我遇到台联想的机器,待机0.1,按开机键能加电,且CPU发烫,各电感也有电压,但不亮。后来拔了南桥,待机恢复到正常值0.06.。。。。。。。。不知道对你有帮助否。。。
作者: 飞远科技    时间: 2010-1-6 00:26
谢谢楼上的几位指导,还是一点思绪没有啊  还没拆机 先把另一台变态的NEC台式机弄好再说
作者: 飞远科技    时间: 2010-1-6 02:20
各位  各位 经过仔细阅读坛子上的帖子 我发现了东芝的M系列开机掉电 通病  于是乎 拆开外壳以后 那个超大电容直接在我面前现身了   想动手把他拆下来 用风枪405度  吹了半天愣是没吹下来  请教一个高手 怎么把这个家伙弄下来呢?使用风枪好  烙铁好呢?多少度合适  风量几  请教了 请教了
