三星940nw 白屏,通电1117整流管只有5v并烫手
三点水
2010-1-5 14:51
三星940nw通电白屏 15v 5v供电正常,屏板上的1117整流管只有一脚油5v电压并且很烫手,白屏故障依然没解决
,max1748芯片也换了还是不行,请高手指点
三点水
2010-1-5 15:50
求助有经验者提供解决思路,谢谢
激流踊进
2010-1-5 17:14
1117有没有拿下来量量哦 换个上去试试
三点水
2010-1-5 18:28
量了,没坏,找了个台机换上去还是烫手,
小王良
2010-1-5 18:46
后面有短路了
三点水
2010-1-5 20:46
上面那位兄弟能否在具体点,后面的芯片多了,可否细说下,说个具体的解决思路,不胜感激
喝醉
2010-1-5 20:52
查后面滤波小电容有没有漏电的小贴片
你是浮夸
2010-1-5 20:54
一般三星的爆电容的多!!
西湖美景
2010-1-5 23:32
看样子是有短路啊 你可以先短开你怀疑的部分在通电摸下芯片还汤手不/
lpsyy
2010-1-8 14:52
往后跑电路试试,怀疑有问题的都断开看下。
电脑科技圆
2010-1-8 21:41
屏供电的,滤波电容有穿的,要不就是LCD控制器
武汉天涯浪子
2010-1-8 22:06
1117不是整流管,是三端稳压,3脚是输入,2脚是输出,量2脚的对地阻值
百信
2010-1-8 22:15
先用通用驱动板试一下白屏是屏的问题还是驱动板的问题,如果是屏的问题,重点测一下滤波电容是否短路。
我爱vs维修
2010-1-10 12:21
后级有短路 查负载
