标题: LG W1934S [打印本页]
作者: z3422887    时间: 2010-1-5 14:12
标题: LG W1934S
加高压条不显示器 .. 原故障开机显示闪下没有.判断高压线圈坏.无配件直接改高压条....12V 地线都接好了。.机子触发电压是3.3V.加高压条不显示器.3.3V变成0.几了.....应该是3.3V电压不高..
求高手帮助..该怎么修哦..
作者: 冠捷售后    时间: 2010-1-5 14:20
你怎么不检测下灯管呢
作者: 激流踊进    时间: 2010-1-5 17:17
楼主的标贴写   已解决
为什么又要求助??
  知道是高压板坏了,线全接好了么?  确定全接好了再考虑下灯管
作者: z3422887    时间: 2010-1-5 17:20
确定.三条全新高压条都是坏的。郁闷
作者: sysczf    时间: 2010-1-5 18:15
三条高压都坏的?
不会的吧,应该线没有接好
作者: sysccy    时间: 2010-1-5 18:23
坏这么多??这么巧
作者: 两颗虎牙    时间: 2010-1-5 22:20
用个三极管和电阻,把电压升上去
作者: aytzh    时间: 2010-1-6 12:52
这个屏,灯管很容易出问题。换高压条把修灯管的钱一起收了,要不就把质保时间弄短一些。我修十个这个就有8个是灯管问题。
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-6 19:01
这种机型很多都是灯管坏了
作者: 会员197011    时间: 2010-1-6 20:27
如果灯管常坏,高压板的高压肯定不正常。
作者: 三羊亮    时间: 2010-3-26 16:13
他们说的都很对  但是我还没遇到过此问题呢
