标题: 碰到个奇怪故障的主板 [打印本页]
作者: 海化热电    时间: 2010-1-5 12:56
标题: 碰到个奇怪故障的主板
碰到一个主板,精英产 惠普台机上的  主板型号为 mcp61pm-hm  。 刚拿来看了下 网卡芯片爆掉了。  拆掉网卡芯片后开机,显示风扇错误 自动关机。 我看到风扇转起来,然后停下,然后又转起来 再就自动关机了。 后来我开机后进bios  等十几秒钟后就可以进系统了,再次关机重启一切正常。  但是只要断电时间一长 ,又会报风扇出错。必须进BIOS等会才行。 风扇是没问题。这是什么故障,如何解决。 请各位师傅帮忙找下故障点。
作者: 范德萨    时间: 2010-1-5 13:03
换一个风扇试试?
作者: 海化热电    时间: 2010-1-5 13:07
换一个风扇试试?
范德萨 发表于 2010-1-5 13:03
风扇换好几个了,应该不是风扇的问题。  只要进BIOS等会就正常了。 关机时间一长 故障再次出现。
作者: 王进凯    时间: 2010-1-5 13:11
楼主刷BIOS试了没啊
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-1-5 13:20
cmos电池换过没,还有查一下电容。
作者: 沙澧人    时间: 2010-1-5 14:09
机箱内有SYSTEM风扇吗?该风扇转速不正常系统会报错,HP的台机带测速功能。
作者: 海化热电    时间: 2010-1-5 19:50
7# 北京刘
把 风扇外接12v 电源 ,启动机器 风扇仍然要停一下。来个高手解答下。
作者: 海化热电    时间: 2010-1-5 20:50
HP机是这样的了,要原装风扇,要不就会报错。找风扇
qq33662181 发表于 2010-1-5 20:43
惠普原装风扇  跟其他的 有什么不同? 能指教下吗?
作者: yasen    时间: 2010-1-5 20:58
1# 海化热电
还未见过这类故障,有待学习
作者: 金属光泽    时间: 2010-1-5 21:05
我上次碰到这个问题,也没搞定,换IO没用
作者: yoyojj    时间: 2010-1-5 21:06
我上次也碰到这个问题,也没搞定,换BIOS没用
作者: 谢火博    时间: 2010-1-5 21:46
把bios里风扇检测的关掉试一下
作者: 我心在江湖    时间: 2010-1-5 21:46
hp的机子问题就是多。而且都是稀其古怪的
作者: zhanshi54    时间: 2010-1-5 21:50
是不是风扇插头没插在cpu fan 上啊,遇到一次是插在别的上边,没有插在cpu fan 上
作者: 海化热电    时间: 2010-1-6 09:22
把bios里风扇检测的关掉试一下
谢火博 发表于 2010-1-5 21:46
惠普BIOS 超级简单  里面跟本找不到检测风扇的地方
作者: 神8    时间: 2010-1-6 20:09
把风扇 的电源接口换一个 试一下
作者: 路真滑    时间: 2010-1-6 21:27
你拆了网卡后,网卡通南桥的数据线有没有什么问题啊?可以排除一下南桥,
还有网卡的电压和周边有没有短路的现象啊?
作者: 源汇电脑    时间: 2010-1-6 21:29
刷bios 试试。品牌机就这样,不支持购品牌的。
作者: 海化热电    时间: 2010-1-9 23:43
故障已解决, 惠普傻逼BIOS  设定cpu风扇转速必须达到一定数值。 我用几个静音风扇换来换去就是不行。后来听了 9楼建议用了个高速风扇解决问题。
作者: 阳东心飞扬电脑    时间: 2010-1-10 00:57
我有一块跟楼主一样的主板,不过我放那里半个月没管了,前二天拿出来,他又能检测到风扇转速,正常了,现在还不知道是什么原因。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-10 01:03
在BIOS中把风扇检测关掉吧
作者: 海化热电    时间: 2010-1-10 11:30
在BIOS中把风扇检测关掉吧
武汉天涯浪子 发表于 2010-1-10 01:03
惠普BIOS 超级简单 一共不到10个选项 根本没有风扇那项。 除非刷 BIOS 。
作者: shenzhengyun    时间: 2010-1-10 12:27
这个应该是BIOS电池没有电了,或者是BIOS芯片坏了!
建楼主先换个BIOS电池,看一下效果!
