主机进入系统只可认到主盘认不到从盘
好求上进
2010-1-5 12:51
主机进入系统只可认到主盘认不到从盘
一台主机在BIOS中认到主盘和从盘,进PE也可以正常认到主盘和从盘,就是 正常进入系统后只认到主盘,跳线帽跳对的啦,不知点解就是认到从盘?不知你们有什么高见?
阳东心飞扬电脑
2010-1-5 13:12
你二个硬盘总共是多大的。
使命召唤
2010-1-5 13:23
单独 能 认的 到 不 是分开用 数据线还是用 一更 的
诺信电脑维修
2010-1-5 14:07
换条数据线,不行的话,那还是跳线的问题
csg491204
2010-1-5 15:04
我也碰到一样的问题,原因是从盘上也有一个XP系统(奇怪的是以前一直在正常使用,后来突然不行了),格式后就正常了。还有一个电脑同样情况,原因是从盘上一个分区设置为主分区,改为逻辑分区就正常了。
来学修主板的
2010-1-5 15:12
除了楼上几位所说的办法外,你设备管理器里IDE通道 都设置成自动检测了嘛?
好求上进
2010-1-5 15:55
主盘是40G,从盘是20G,从盘有一个主分区,但是在PE两个盘的分区都可以显示出来,设备管理器里IDE通道 把自动检测禁了。主盘跟从盘都是用一条数据线的
好求上进
2010-1-6 11:20
我把从盘20G重新格式化,分成两个逻辑分区,进入桌面还是认不到从盘!
