标题: 久置不用而点不亮 [打印本页]
作者: mbfix    时间: 2007-9-17 20:19
标题: 久置不用而点不亮
一块810本来是正常的,放了很长时间再用就不亮了,代码什么都有,c1,c0,居多,或者干脆就是ff,复位灯不亮,run灯有时亮,
内存曹根好板子对比,有个脚没电压,好板子是2.5v,这个脚是直接进北桥的
北桥有些烫手,电压测试都正常,弄不好了,
[ 本帖最后由 mbfix 于 2007-9-17 20:22 编辑 ]
作者: xzp    时间: 2007-9-17 20:21
先洗涮一下看看吧,再根据代码去修了!
作者: youngead    时间: 2007-9-17 20:39
板子会放坏的,多人都有教训,放久的主板最好用风枪先吹下再点
作者: 蒙石林    时间: 2007-9-17 20:59
板子放着放着,时间久了就用不了,经常碰到
作者: 白菜老头    时间: 2007-9-17 21:34
不能直接空放,应该放在静电袋里。这样不会有问题的!
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-9-17 21:38
有时候,不能用的板子,放着放着,再拿出来时,又能用了,一点问题都没有,还超级稳定。
真是搞不明白
作者: 陈成效    时间: 2007-9-17 22:05
是呀,放坏的我碰过,放好的也碰过,现在在用的1.3G的板子815就是放好的,不过用一段时间又会坏了兰屏,再放一两个星期又会好起来
作者: yzy    时间: 2007-9-17 22:07
这种问题很常见  就是不能理解这是为什么?
作者: 小旭    时间: 2007-9-17 23:59
多部分是接触不好,或是时间久了出现氧化现像,见议用前先用风枪吹下
作者: 龚光林    时间: 2007-9-18 09:54
这个问题本人也遇到过几次,一般板子时间放长了,在点不亮的情况下,我每次都是用吹风吹,一般吹完后都没有什么大问题,都可以点亮
作者: 东海飞鱼    时间: 2007-9-20 14:07
我的板子修好放在那里不用,有时就点不亮了,都是用静电袋套着的。看来要用吹风吹下了。
