ASUS M2N8-VMX CPU供电问题
吴清旭
2010-1-5 11:45
有时没CPU供电,RT9246A,查EN有1。2V,接的一个L43贴片三极管是不是431????有CPU供电的时候几秒后断电,没CPU供电时就不会断电,什么问题
使命召唤
2010-1-5 12:00
测一下附近的 2R2 之类的 电阻 看看 以前 遇到过 不上U 有电压 也不断电 上U 就断电 就那个小电阻的问题 你试试
吴清旭
2010-1-5 12:08
没有2R2电阻,有时就正常,有时就不正常,不知道是不是RT9246A坏了
吴清旭
2010-1-5 13:45
在CPU没供电的时候不断电,用笔去量EN脚的时候就断电
神8
2010-1-6 20:11
cpu
供点有短路
许晓林
2010-3-23 11:00
L43贴片元件不是431,而是两个萧特基二极管
shaoqing1989
2010-3-23 15:26
测场馆的对地组织 看有没有短路
