标题: 神州显示器的怪现象,二次升压不够。 [打印本页]
作者: 陈效    时间: 2010-1-5 10:51
一台神州MS71,把分辨率设为800*600可以显示,但屏不够宽,亮度也不够,折开一发现634坏了,换上去后行管的极电极有50V左右,二次升压不够,换了高压包也是一样。不知道怎么修,没有什么思路。
作者: sbiwupm    时间: 2010-1-5 11:45
二次升压不正常吧。。查升压电路。,二极管。大电容,,还有反馈电路等。
作者: 陈效    时间: 2010-1-5 14:54
我想应该是反馈电路的问题,但不知道怎么检查。
作者: 云南黑    时间: 2010-1-7 00:05
看看R311\R343那两个1.2的电阻值。
作者: 陈效    时间: 2010-1-7 10:34
这两个电阻是不是接地的,它有什么用。
作者: 云南黑    时间: 2010-1-7 21:41
接入TDA9116的电流反馈。
作者: 习惯有你    时间: 2010-1-9 17:07
限流保护吧
