21寸液晶电视此现象有救吗?
李杰波
2010-1-5 09:31
21寸液晶电视此现象有救吗?
刚开机图像正常,放一个吧小时就出现这种现象???????????
澄刚把的
2010-1-5 09:47
应该是屏电路上与屏的连接线接触不良,用手按压试试。
液晶专家
2010-1-5 10:37
驱动IC的排线断了
李杰波
2010-1-5 10:37
试过,要变好,就是找不到办法处理,又不敢焊。
维修公司
2010-1-5 16:52
这是屏坏了,在正常时,还是去二手机市场买了吧
林玮军
2010-1-5 23:02
刚开始好的??那先补一下芯片和排插线等看一下,把故障点缩小一些再说,如果是屏上的软排线,那就没法子搞了
海鸥飞
2010-1-6 07:58
应该是软排线断了。估计很难修复
老郑专修
2010-1-9 17:25
你找修手机的,好象有压屏线的工具能试试
汪尧晒
2010-1-10 20:08
应该是场那里有点问题。你说一小时后会这样,应该是芯片坏了吧,换一个
叶小飞
2010-1-11 11:33
应该是驱动芯片的问题
唐青柯
2010-1-11 22:20
屏驱动芯片坏了或者FAC屏线问题
一诺天下
2010-1-13 20:46
软排线坏了`
igd0929
2010-1-14 00:52
你问题出现的时候你查一下屏信号
dytv
2010-1-18 11:03
如果是时间长了出这个故障应该是某个元件质量不稳定啊,怎么会是排线问题?
辉煌电脑医院
2010-1-18 21:19
屏挂了。没戏
笑老天
2010-1-21 23:07
液晶屏还真爱坏
摇滚猪
2010-1-22 16:23
屏坏了,建议不要自己乱试修,发到广州或深圳专修屏的地方也许能修好
广源电脑医院
2010-1-22 23:27
9楼 LCD电视机没有行场电路,CBVS信号出来后进视频处理IC后就是数据流信号了
情难独终
2010-2-3 23:22
和屏连接的软排线接触不好或软排线上的集成块有问题,这种问题在一般维修条件下是不好解决的。
IBMX31
2010-2-3 23:35
21寸?很少见的尺寸,这种问题个人觉得没有维修的价值,购买一个二手代用屏毕竟也不贵啊。
裴春雷
2010-2-4 12:22
我建议不要修了,屏的问题
精汇
2010-2-5 13:18
屏坏了,屏上的芯片主控或电源芯片有问题
沈万三修主板
2010-2-8 20:55
屏驱动芯片坏或者是排线
还有一种可能就是开焊。。但机率很小。。但不排除
在就是屏坏了
longlongboy520
2010-2-9 14:08
是啊18楼说的对啊,液晶电视哪里来的场电路啊。。。又不是CRT和老的电视机~!
边缘维修
2010-2-9 15:36
软排线坏了,或是屏坏了!但是两一小时才这样,可以基本排除屏了
kongroom
2010-2-28 20:27
和我的19寸显示器是一个故障,我出现这种情况的时候拍拍就好了,有时候拍不好就不管它,一会自己又会好,奇怪了
杭华东
2010-3-5 22:45
LZ 这个屏可以修理 可以联系我 QQ914336923
不高
2010-3-7 12:49
压压屏线,要用专用工具!
龙☆※殇
2010-3-8 16:12
我也觉得是软排线的问题,很难修的
咬一口月饼
2010-3-13 12:48
屏坏了 。。。。。。
杭华东
2010-3-13 20:32
LZ你这个屏是屏问题 我可以搞好
虎展0769
2010-3-14 22:19
直接找售后服务,一般是电视屏的电路有问题.液星电视就一块主板,一块电源板和一个屏.屏是带有电路板的.
霜雪雨露
2010-3-17 19:56
时间长了才出来的看看屏板上的电感
汇科维修
2010-3-22 18:20
给专门修屏压一下线或者换一张屏好了。
学飞的丑鸭
2010-4-1 06:46
应该是屏电路板上某元件虚焊或某芯片不良造成的故障,刚开机正常说明屏是好的,在屏电路板上找原因吧。
billshi
2010-4-2 18:29
我这有一台AQI的19寸液晶也是显半边,但是是一开机就这样,换了驱动板还是显半边,屏挂了,难修。
淘一个宝
2010-4-17 23:01
受热后列驱动软排线变形了吧,想办法压压看,估计还能凑合用用。
gsjd79
2010-4-18 22:56
也有可能是逻辑板芯片脱焊
ALLEN
2010-4-23 10:04
毫不考虑!排线断了。
风雨潇潇
2010-4-25 17:14
应该是屏电路的问题 个人还是别去动
