标题: 联想 15寸 液晶显示器 怪病 [打印本页]
作者: 池龙    时间: 2010-1-5 09:27
标题: 联想 15寸 液晶显示器 怪病
来机为      开机亮    一下就  暗屏      高压问题      改高压板     原板是   电压板和高压板在一起的     挑断  高压保险电阻     改后+屏测试为暗屏    测    主电压和控制都有   就是不亮    把屏线拔下    单侧  背光系统    白屏    开机把   屏线插上  正常             但关机再开    还是暗屏        而且不缺任何电压
哪位高手遇见过   同样故障     请指教一下
作者: 云风    时间: 2010-1-5 09:39
没换个BIOS试试吗 ?
作者: 平心常    时间: 2010-1-5 09:43
你怎么吧液晶的发到本本区来了
作者: 池龙    时间: 2010-1-5 09:44
液晶里    没有人呀
