标题: 关于cpu风扇转数快问题 [打印本页]
作者: 65445017    时间: 2010-1-5 08:47
标题: 关于cpu风扇转数快问题
主板P5P800-VM cpu:赛扬2.66
开机风扇转的很快4500转且噪音很大,cpu温度48度(刚开机进bios里看的)
风扇也接触良好!
安理来讲Intel的cpu散热不会很大 为什么一开机就快到50度了呢?
作者: 一剑飘香    时间: 2010-1-5 08:59
50度正常啊。清理下看看是否灰多。有温控的,温度越高转速也就越快
作者: 65445017    时间: 2010-1-5 09:11
2# 一剑飘香
不是那么回事,,,风扇转的为什么这么快。新的!
作者: feixiang    时间: 2010-1-5 10:59
那就是你买的风扇转数快! 买个和以前一样的风扇换上就好了!
作者: 主板维修师    时间: 2010-1-5 11:02
这不是主板问题 最好处理下CPU上的导热硅 你买的应该是带温度控制的 风扇
作者: 单价    时间: 2010-1-5 11:32
可以在风扇12v串个120欧姆-240欧姆1瓦电阻调风扇转速。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-1-5 11:37
主机能正常运行还有必要搞吗?
CPU温度50度?那算低的了
作者: 哈呼呼    时间: 2010-1-5 12:40
12v的线插到5v上,如果cpu温度不升高的话,应该行。
作者: 谢火博    时间: 2010-1-5 21:56
风扇燥音大可以在BIOS里调节
