标题: 旭日410MCPU核心供电修不出来哟 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2010-1-5 08:39
昨天接的一台旭日410M  的机子刚开如拿来是开不了机  没有待机  没有触发  拆开后  各电感  都没有电压  3M5M也没有   更换了一个 MAX 8734   有身先待机电流了  但是感觉不对一  插电的时候  有0.10  然后降到0.02    可以触发   上CPU  内存  触发后电流在0.33 左右就不动了  量各电感电压都出来了  但是CPU  核心供电  没有  CPU  没有温度   现在知道 怎么修了 电源心片换过了 MAX  8771
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-5 08:42
查CPU供电IC的工作条件满足了没
作者: 清风陈    时间: 2010-1-5 09:08
上下管有没有被击穿啊。。。。
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-5 10:12
8771的供电5V哪些是否正常。查工作条件吧.
