标题: ACER 4520 救命!! [打印本页]
作者: bbyz    时间: 2010-1-4 23:27
标题: ACER 4520 救命!!
本机不亮,外接显视正常,开始怀疑显卡,重做了以后不行,由于是显卡板,比较容易换,又把显卡板换了一块,还是不显。苍天啊,大地啊,谁救救我啊
待机刚插上电的时候有0.05跳变,然后一直是0.01,但绝对可以开机,每次都可以开机。
作者: 追求更新    时间: 2010-1-5 00:17
ACER 4520 AMD的吗    我手上也有一块不触发  AMD的板待机0.12  有3V5V   3B5B 都出来了 还没修出来
作者: 会员152004    时间: 2010-1-5 00:21
既然外接显示正常,说明显卡部分基本的工作条件是满足的,那么,主要考虑以下几个方面
1,显卡的LVDS模块的工作电压
2,显卡读取屏幕码片的I2C总线的工作情况
3,显卡输出的LVDS信号与屏接口直接的通路
作者: 意志的胜利    时间: 2010-1-5 00:23
我修过这样的故障,原因是屏里面那节屏线30PIN插头松掉了
作者: 池龙    时间: 2010-1-5 09:31
我也有一块       待机0.08     无3V 5V   到现在还没有搞出来呢
作者: 云风    时间: 2010-1-5 09:35
这个机器也修过一次。也是屏线松动了。插好 用胶布粘上。就好了
作者: bbyz    时间: 2010-1-5 10:56
那谁能解释一下为什么待机0.01或0.00  只刚刚插上电时有0.05跳变?
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-5 11:44
先查一下屏的工作条件然后在做显卡如果显卡做不好,弄不好成了双重故障,遇到不显不要急于做显卡,先把屏不显的工作条件查完再做
作者: weiqigo    时间: 2010-1-5 13:33
[quote]7#
刚插电源的时候,给主板上的待机电容充电,电流有点跳变很正常,别咬做不放
用示波器打一下屏接口的数据线看有无输出,ID读取是否正常
请教,“用示波器打一下屏接口的数据线看有无输出,ID读取是否正常”,怎么测?正常波形应该是怎样的?
作者: weiqigo    时间: 2010-1-5 13:43
我来异想天开地猜一猜,会不会是CPU坏了哟?既然是AMD的CPU,如果坏了什么稀奇古怪的事都有可能发生。
作者: 无忧草    时间: 2010-1-5 13:48
我的认为不是显卡的原因,你用通用的驱动板,和高压板点一下屏,看是不是屏的故障,如果是,则是在屏上的5大供电上,再就是行驱动芯片上,如果能点亮,找一下高压板的工作条件,12v 和地,和控制电压大约3v的样子吧,然后在排除屏线,其实我感觉试一下屏,就知道是哪里出的故障了
作者: 踏入维修行业    时间: 2010-1-5 13:59
首先,先排除 LCD部分(屏、屏线、高压板);其次排除显卡部分;再次查看相关的显存、及北桥mcp67部分了。
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-1-5 16:16
首先,先排除 LCD部分(屏、屏线、高压板);其次排除显卡部分;再次查看相关的显存、及北桥mcp67部分了。---------感觉这说得比较有道理啊
作者: 281185751    时间: 2010-1-5 18:02
晕我刚前两天修好了几块
作者: 281185751    时间: 2010-1-5 18:07
这种情况先打下LED部分的阻值看看有没有掉件 我上次做显卡的时候居然掉了个电阻也会出现这种状况
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-5 19:11
屏线 确定 是通的么 键盘上不是有个切换键么  估计是没有 识别到 屏
作者: bbyz    时间: 2010-1-5 19:29
就是没有识别到屏。。。用外接进入系统以后,只能看到一个显视器,那就是外接的。。。
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-5 19:40
18# bbyz
那就考虑一下显卡到lvds槽的数据线和槽到屏和高压条以及 给屏供电的3.3v和高压条供电的十几伏电压吧
作者: 绝对藏人    时间: 2010-1-5 19:56
在确定不是屏暗,而是百分之百不显示的情况下,那多半还是显卡。我碰到过两台此种故障,是我们师兄做过显卡BGA后还是一样的,但我却把显卡取下来植了哈珠,就这样好了。。。如果真想修,就不要怕麻烦,取下来植珠。。。。我试过三次好了二次。。。。。好了记得小弟哈。哈哈
作者: 蓝警卫士    时间: 2010-1-5 20:14
注意有一个关屏的开关,如果那个开关对地短路就会造成其它什么都正常就是屏不亮。最好查下那路线!
作者: bbyz    时间: 2010-1-5 20:20
我都换过两块新显卡上去了。。。  高压条上19V有,屏上3.3V也有...
作者: 浙江七仔    时间: 2010-1-5 20:49
ACER  45 20 可以用 PCI-E 跑马卡 跑马
基地有买
但要连一个时钟过去
作者: 清雨蓝    时间: 2010-1-5 21:14
好像北桥容易出问题,我修过一台不亮的,刚开始以为显卡,后来加焊北桥好了
作者: 廖云诗    时间: 2010-1-17 15:37
这个AMD的板很多是MCP的问题
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-1-17 17:20
如果排除了显卡的话~我建义楼主往屏上查~屏线是否有断线~屏上的码片有问题没?高压板正常正常吗?灯管是好的吗~主要是测量这些地方了
作者: 李明皓    时间: 2010-1-17 17:28
一个问题好多的回答,好好学习了
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-17 19:11
先换下屏。。。在检查下屏线。。
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-17 19:19
查一下lcd clk和lcd data这两个信号
作者: huangcheng1124    时间: 2010-1-26 17:42
把显卡,植球重做一下,会好一点。检查一下,显卡槽子。
作者: ghbyl    时间: 2010-1-26 17:55
测下屏上5,6,7,8脚各电压都有没有
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-26 18:33
应该还是显卡的问题。做了这么多次应该考虑换个显卡试试啊
作者: 淘e时代6    时间: 2010-1-26 19:29
屏有无背光嘛,如果背光都没有先拆屏吧。看屏的供电,屏的工作条件。
