标题: HP V3000 关不了机! [打印本页]
作者: 沙漠中的鱼    时间: 2010-1-4 23:05
标题: HP V3000 关不了机!
机型:HP V3000
           北桥是G6150,南桥是430,EC为3910
最初故障为不显示,后做北桥后可显示,跑3D没问题。但关机后电源指示灯还亮,电流在0.4左右,量各组供电都还在正常输出。
已换过南桥及EC故障仍旧,请教各位高手下步该如何做。
作者: 叶落随风    时间: 2010-1-4 23:42
这种故障还没见到过呢。就是有的机器按下关机的它是休眠,而不是关机 。    你先做个系统看看试下咯
作者: kingdragon    时间: 2010-1-4 23:53
没有见过,嗯你先做下系统看看
作者: 沙漠中的鱼    时间: 2010-1-5 12:50
应该不是系统的问题吧!我单板测时都关不了呀!2楼分析的有道理,可能只是让它处于休眠状态了没有真正的关机,可这应该从何入手维修呢
作者: weiqigo    时间: 2010-1-5 13:20
把EC LID#那脚断开再试试嘛
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-1-5 13:26
关机也应该受开机芯片管理。
作者: 林凤龙    时间: 2010-1-5 13:31
先测各个电源芯片的开启信号是不是高电平
也有可能是bios的问题
作者: 清风陈    时间: 2010-1-5 14:27
这种诡异的现象还是第一次看的,,,,不过还是要学习一下的。。。呵呵
作者: 博澳源    时间: 2010-1-5 16:32
还是感觉显卡没有做好
作者: wangjian    时间: 2010-1-5 18:46
1月3日 遇到了和你完全一样的情况 我电话留给你,发个短信给我,我打电话给你。
我的指示灯不仅电源的亮,触摸板也亮,无线的也亮,电流0.4
我号码是18962806301
作者: 绝对藏人    时间: 2010-1-5 20:40
楼上的大哥太不厚道了嘛,你解决了就不能让小的们资源共享一哈呀。。。还得给你短信。。。看来这就是所谓的学费啊。。可学费你又收不到啊。。。是交给中国移动了得嘛。。。。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-1-5 22:41
这种现象是有一组电没关断,查查吧
作者: 拓维科技    时间: 2010-1-5 22:51
没遇到过,有知道解决问题办法的兄弟,还望支支招,免得以后遇到了不知道该怎么办,呵呵,先谢谢了
作者: 博思广达    时间: 2010-1-7 19:23
是啊  楼上的直接说出来多好  经验共享
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-7 20:52
如果其他确认都没动过都是好的 ~~话应该还是北桥的  因为你只动过北桥
作者: 刘建兵    时间: 2010-1-9 14:44
那最后怎么好的啊,告诉下啊
作者: 沙漠中的鱼    时间: 2010-1-11 23:33
换了个NB后问题已解决了。
作者: 易居欢    时间: 2010-1-12 00:07
我有遇到过两例这样的故障,一次是系统的问题,一次是IO的问题。给楼主参考一下。
作者: 小金的回忆    时间: 2010-1-12 09:48
肯定是你的显卡坏了或没做好
作者: pengjun    时间: 2010-1-12 10:10
换过新的显卡做保证没问题,要是有问题你来找我
作者: 青龙白虎    时间: 2010-1-12 10:28
是北桥问题吧
作者: 风亭杨    时间: 2010-1-12 10:54
换个系统不行,加焊开机蕊PIAN
作者: 蛮子520    时间: 2010-1-13 10:44
我碰到 一片是PCB板不稳定造成的。。。。
作者: wangjian    时间: 2010-1-13 18:15
我说大家是不是没搞清楚一个东西,这种维修的东西,文字怎么说的细,我都让楼主短信我,我直接电话给他 当面说了,还要我怎么样?我都舍得长途电话费,难道不舍得共享么,搞笑的
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-13 18:50
真的是换北桥好的吗?
作者: whw576848209    时间: 2010-1-15 11:40
暂时还没碰到过,这个北桥最好用新的,不要用折机的
作者: 梦里飞翔    时间: 2010-1-15 12:11
前两天见到了一台与Lz一样的问题。解决了,是直流电源的问题。我司直流电源有五个,其中一个与LZ问题样的。用是原装电源就OK了。
直流电源是没坏的。也不知道问题是出在哪儿了,
