大家说下开机无显如何判断为显卡故障引起的?
黑色萤火
2010-1-4 22:27
现在越来越多的笔记都采用独立显卡,而现在的独立显卡发热量似乎比CPU有过之而无不及!因此显卡故障已经是笔记本的普遍问题!
一般显卡故障都是开机无显,但开机无显不一定是显卡故障,所以想问下大家遇到开机无显是如何判断为显卡故障的?
一般我都是看电流,但有时很不准。
我感觉电流一般要至少跑到0.8A以上,如果没到0.5A那是CPU没供电,跑到0.8A以上然后再跳变几下,一直持继不断电,外接不显或花屏,或白屏就是显卡故障!但有时内存问题也会如此。记得有一次居然是CPU坏了,白白焊了显卡,显存!
还有就是压显卡,有的能显式,有的会有电流跳变我也认为是显卡!
但遇过两次IBMR50系列的压显卡有电流跳变,可做了还那样,最后是CPU供电空焊了!
反正感觉自己的这种判断很不可靠,不知道大家是怎么判断的?还有怎么区分是显卡还是显存的问题?因为每次都是先做显卡,不行时再做显存,感觉有些麻烦.
