ACER 4520G 本机不亮,外接有显视。
bbyz
2010-1-4 21:14
本机不亮,外接显视正常,开始怀疑显卡,重做了以后不行,由于是显卡板,比较容易换,又把显卡板换了一块,还是不显。苍天啊,大地啊,谁救救我啊
bbyz
2010-1-4 21:15
待机是很有意思的,插上稳定时0, 偶尔有0.05跳变,但是绝对能开机。。。难到有短路的地方?
bbyz
2010-1-4 21:29
用外接显视器进入系统后,只检测到一个显视器。
bbyz
2010-1-4 21:29
有人救命吗~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
平心常
2010-1-4 21:31
排线会不会出问题
天石科技
2010-1-4 21:34
不要盲目做显卡换显卡板 你屏线都还没查呢
bbyz
2010-1-4 22:17
屏线没问题,通的,3.3V两个.而且内置视频头的,也是走的屏线,视频头就好使.屏就是不亮.屏线,屏,都是没有问题的,能是哪的事呢?北桥?
qiushengjian
2010-1-4 22:24
查一下北桥,或者bios
bbyz
2010-1-4 22:25
哥,能起来,不是起不来,外接显视器是可以进入系统的,VISTA... 跟bios也有关系?
bbyz
2010-1-4 22:36
显卡是显卡板的。我都换个新的上去了,工作条件指定满足啊。
bbyz
2010-1-4 22:43
我测测北桥吧先,看看北桥啥状态。
bbyz
2010-1-4 23:15
北桥是好的呀。量北桥上面的各电阻阻值都正常啊。。。
bbyz
2010-1-4 23:16
就是待机电流我搞不明白,为什么刚刚插上电的时候有0.05跳变,然后就一直是0.01待机,而且还可以开机。谁遇到过这种情况?
孟德勇
2010-1-5 08:47
有没有换一个屏试试看呢
赛航之虎
2010-1-5 09:01
没有屏换也该测下屏嘛,搞不好是个暗屏呢,不过相信楼主已经排除了
bbyz
2010-1-5 11:08
暗屏我在看不出来我还修啥呀我。。。。
龙争虎斗
2010-1-5 11:15
先查查屏的工作条件
老鼠爱大米
2010-1-5 22:20
楼主 我是新手,我有个问题:既然外接可以显示为什么还要怀疑显卡啊? 难道外接输出不是显卡那一路的吗》》??
kevindx900
2010-1-6 14:40
主板上的屏线接口会不会虚焊
