查看: 1695|回复: 6
主板故障 GA-8LD533 开机00
发表于 2010-1-4 20:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8LD533  开机00
ATX 24对地正常
核心电压 OK
PG         OK
时钟     OK
复位 CPU跳变最低0.4  PCI最低0.1
VCC OK
参考电压 OK
BIOS
         供电     OK
         2脚复位 OK
         23片选 OK
刷过BIOS
PS/2  对地阻值 OK
USB   对地阻值 OK
CPU有温度,没有烫的地方,该怎么修啊
发表于 2010-1-4 20:29:13 | 只看该作者 �
内存供电 时钟 复位都查了吗   还有I/O芯片坏也会导致板子跑OO的
发表于 2010-1-4 20:37:25 | 只看该作者 �
量下CPU到北桥 南桥数据线。
发表于 2010-1-4 20:44:26 | 只看该作者 �
这个主板的CPU座很容易虚焊,按CPU试试
发表于 2010-1-4 20:52:14 | 只看该作者 �
内存供电 时钟都查了;
发表于 2010-1-4 23:21:51 | 只看该作者 �
有复位 就是桥和座子的问题  用带灯假负载!看看!
OK是多少电压?
发表于 2010-1-5 11:43:16 | 只看该作者 �
这个主板应该 是CPU座空焊的 有的板 是用灯具测着不空焊 加焊一下CPU座就会好了
