标题: t40支持1600*1200高分吗? [打印本页]
作者: 于跃    时间: 2010-1-4 18:44
我有个t40普分主板 把这个主板上到t42p的机器上(1600*1200高分)就显示不出来。(有背光,无图像,图像是黑色的,会屏)
t42p的主板上到t40的机器上就能正常用,变成普分了。(屏是和屏线一起换的)
请问一下是不是主板不支持,是不是需要刷bios什么的?
作者: 阿华小    时间: 2010-1-4 18:53
不支持,最高支持1280*1024
作者: 于跃    时间: 2010-1-4 18:56
请问楼上的 我以前那个别的主板 不是t40的就支持了 怎样才能让t40支持这种高分?
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2010-1-4 19:54
可以上1400*1050的
作者: 于跃    时间: 2010-1-4 20:04
手头理只有 1600 1200的这种屏 不知道t41 t42是怎么支持这种屏的
