开机无反应,指示灯也不亮。无300V电压
空见
2010-1-4 18:15
一台翰视奇17寸宽屏液晶显示器,开机无反应,指示灯也不亮。无300V电压。请各位大大指点方向。。。。感激不尽。。。
蓝天大地
2010-1-4 18:29
很明显,整流前部分
小王良
2010-1-4 18:32
保险是不是坏,整流块是不是坏
空见
2010-1-4 18:36
弱弱的问下,整流桥堆两交流电引脚输入正常,却无300V输出。是什么问题?那个滤波大电容正常并无短路。
破小孩
2010-1-4 18:38
楼主还是认真的学习吧,先吧整流桥的作用弄清楚吧
小王良
2010-1-4 18:47
空见 发表于 2010-1-4 18:36
换整流块
空见
2010-1-4 19:06
原来的桥是KBP206GL,拆下来测量后发现负极与两交流引脚相通。所以打算替换,找啊找啊找。可实在找不到。只得用KBP206G替换(我朋友说可以代换的),但换了之后还是没有输出,我又把CM0465R芯片断开(此IC集成启动芯片+开关管)。照样不行。各位帮忙想想还有什么其它的可能?
我爱vs维修
2010-1-5 09:42
换整流桥就好啦
亿号
2010-1-5 09:49
把整流桥堆换了没有就把300V 的滤波电容换了 就KO了
喝醉
2010-1-5 13:00
整流桥堆前或后应还有元件坏
两颗虎牙
2010-1-5 22:28
没搞错吧,整流桥没三百v,桥不一定短路才是坏的,
张维修人
2010-1-5 23:09
如果桥短路,肯定会把保险烧掉。
千千小一
2010-1-6 09:16
整流桥出现短路,前端保险一定会烧掉,如果前端保险是好的,那整流桥一定是断路了!
乌头鸟
2010-1-7 18:06
桥堆如果曾经损坏的话,保险肯定也会熔断。问题肯定在初级电路。检查铜皮有没有 烧断
sysccy
2010-1-7 19:02
整流桥周围肯定还有别的零件坏的。。大电解也一起换了
z889090
2010-1-8 20:56
先换了在看一下是什么故障
芙蓉科技
2010-1-8 21:02
可以用彩电的整流桥代换,电流一般3A以上,耐压600以上的都行!
武汉天涯浪子
2010-1-8 22:14
没300V那还不简单,前面没几个元件的
唐致远
2010-1-8 22:45
的确,这应该不算问题。。。。。。。。。。。。。
使命召唤
2010-1-8 22:48
保险 整流桥或管 一路查来
凌天电脑
2010-1-10 11:53
保险 整流桥堆 大电容这些都用表打一打,或者代换来试试啊。再把大电容之前的这几个元件都用表打打。很好修的。就是没有220V交流供电或者说没有300V 的直流电从大电容过来嘛。
liuping2236
2010-1-10 15:11
是在不行的话
换电源板
刘泽军
2010-1-10 15:50
保险管损坏 整流桥损坏 300V电容漏电
小米加步枪
2010-1-10 16:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ltx100
2010-1-10 17:45
换整流桥就好啦
风亭杨
2010-1-10 19:36
整流的线路的问题
文杰电子
2010-1-10 19:55
这个问题应该很好决绝
很明显是电源前级的问题
查桥 开关管 电源块 300V电容还有防雷击保护器有没有问题
清风陈
2010-1-11 15:30
坏的最多的应该还是保险的
江苏鸿宇
2010-1-11 17:06
先看保险断了没,没断估计不太现实
之后连测试都不用,直接换整流桥,开关管,,先别上电,用表测量一下电源部分有无贴片元件短路,特别是电源IC附近的,如果没有,上电看一下正常不,如果300V有了,还是没有电源输出,就换电源IC。
cdz
2010-1-12 16:25
看看电源插头座有没虚焊,测量保险有无断开,桥堆有无短路,你说的用KBP206G没问题,可以用的。如果是桥堆短路的话,保险不要装上先,先用灯泡交流220V,200W也行,接在保险两端,然后通电,灯泡亮的话是后面有短路,注意有亮的话要立即拔掉电源,不过如果是瞬间而又很暗就不用。但短路的话就查下一步的场效应管等。
维修公司
2010-1-12 21:32
这么简单的问题,,,,自己查一下就知道是什么原因了,,,交流都没有进来呢
赵殿昌
2010-1-14 12:38
这个问题,你在换上10个的话都有可能没300V输出,首先是桥后级轻微短路烧坏了整流桥堆,桥堆内是断路,所以没有输出300V,你还是先查看查看后面的电路吧。 要不你把桥后面的负热敏电阻去掉在测300V有没有,
没热敏电阻的话,掐断后级电路量。
